голф 4 Комфорт модул ?
Vwfen4e
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 14:47
Мнениеот Vwfen4e » Нед 03 фев 2013 15:10
Здравейте колеги , аз съм съвсем нов във форума и предварително се извинявам ако има подобна на моята тема , но въпроса ми е следния :
Колата е голф 4 заключва се с обикновения ключ , имам функцията като задържа ключа в посока за заключване да се вдигат прозорците , това от комфорт модул ли се изпълнява или от друга функция ?
И как да разбера дали има заводска аларма (в случай че може да е деактивирана чрез VCDS ) :wink
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: голф 4 Комфорт модул ?
Мнениеот niki1_j » Пон 04 фев 2013 12:12
Да ме поправят по-вещите ако греша, но на нормален ключ аларма заводска няма. Инъче това с прозорците си е функция на комфорта ;)
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 04 фев 2013 15:21
Ако на ключа ти има два бутона и в средата в крайната дълга част има диодче - червено, имаш така наречената "заводска" аларма. Като заключиш с бутона от ключа започва да мига диод монтиран на копчето на шофьорската врата, които показват отворени ли затворени са вратите. Тази така да се каже "аларма", няма шок-датчици, т.е. тя не реагира на удари и други такива. Реагира само когато се отвори врата, багажник и друго май няма, т.е. да е свързано с консумация на ток. Тогава се задейства клаксона на колата с къси и прекъсващи интервали.
Горепосоченото съждение са отнася за G4, налично на автомобила от аватара.
Колегата по горе те е уведомил, че стъклата които се вдигат при завъртане на ключ в крайно дясно положение се управляват от комфорт-модул. Могат да се вдигат и от монтирана аларма на автомобила. През лятото особено е много полезна опция, затваряш вратите и от 10-15 метра включваш алармата и гледаш всички незатворени прозорци как се вдигат.
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Пон 04 фев 2013 19:19
Моята е така при активиране на алармата се вдигат прозорците, кофти е ако имаш дете или куче, не можеш да го оствиш в колата и да заключиш особено лятото защото е задушно. Хубавото е че никога не можеш да забравиш отворен прозорец и да ти откраднат нещо от колата.
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Пон 04 фев 2013 19:37
kibo_tom_8440 написа:Ако на ключа ти има два бутона и в средата в крайната дълга част има диодче - червено, имаш така наречената "заводска" аларма.
Не го виждам това диодче на ключа аз. Изображение
Да, това се случва.
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 04 фев 2013 20:12
PyMu написа:
И не само ти!!!
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 05 фев 2013 14:50
Това с диодчето е само за фабричната аларма, иначе за затварянето на прозорците след заключване, щом имаш тази ф-ция при заключване с ключ значи просто трябва да отидеш и да ти я активират. Има и друг вариант, но той важи ако ще си слагаш допълнителна аларма, когато ти я слагат могат да я настроят, така че да ти вдига прозорците с активирането на алармата без да я активират с Vag или друга програма.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 05 фев 2013 15:12
Ибре, спрете се малко.
Тва да не ви е Фиат форума.
Кви диоди на оригинален ключ на голф 4, кви 5 лв.
Изображение Изображение
Това са двата варианта за ключ на Голф 4, и при двата няма никакви диоди.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 05 фев 2013 15:28
Мани го диода в темата се пита друго!
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 05 фев 2013 16:31
Има го диодчето - на сгъваемия ключ, в горната дълга част по средата където е процепа между двете половини, се вижда едно беличко петънце. Като натиснеш бутон от ключа то индикира в червено командата.
Последна промяна от kibo_tom_8440 на Вто 05 фев 2013 16:45, променено общо 1 път.
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Вто 05 фев 2013 16:37
niki1_j написа:Да ме поправят по-вещите ако греша, но на нормален ключ аларма заводска няма.
Има колега :) когато заключиш колата от щофьорската врата, тогава се активира тази симпатична червена лампичка на кората на вратата и почва да мига :lovevw :thup
Последна промяна от pEsHkyY на Вто 05 фев 2013 19:12, променено общо 1 път.
PyMu
Мнениеот PyMu » Вто 05 фев 2013 19:00
Говорим за диод на ключа. На вратата е ясно, че има.
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 06 фев 2013 10:11
На дясната картина по-горе, (сгъваемия ключ) по средата на горната дълга част на ключа, където има линия за съединяване на двете части на ключа има бяло найлоново "око", което при активация на бутон свети в червено.
Огледайте внимателно ключа на снимката и вашите ключове на посоченото място и ще се уверите, че такова чудо съществува.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 06 фев 2013 11:04
Абе стига спамихте темата с тоя диод!!!! не разбрахте ли че се пита нещо съвсем друго тук>!>!!>!> Не четете какво пита колегата и това си е...
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 06 фев 2013 11:32
pEsHkyY написа:
Симпатичната червена лапичка на кората на вратата показва, че е включено "Мъртовото заключване" на автомобила. Вратите не могат да се отворат нито отвън, нито отвътре.
При мъртво заключване - дърпаш вътрешната дръжка и палеца на кората се повдига, но щом пуснеш дръжката се връща обратно надолу.
При обикновено заклюване - бравите щракват само веднъж - като дръпнеш вътрешната дражка 2 пъти може да отвориш вратата.
