Голф 3 1.8 Номер на двигател? Къде е?
Колеги, един срамно тъп въпрос задавам, но имам следния проблем. Двигателят ми е 1.8 моноинжекция на Голф 3. Къде се намира номера на двигателя? Този двигател не е оригиналния на колата, продадоха ми го без документи. В горната дясна и лява част на блока на двигателя има едни изпъкнали цифри и букви , но ми казаха, че това не бил номера на двигателя. Къде е тогава?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Номер на двигател? Къде е?
Там е точно,не помня в ляво или дясно беше,ма дясно под тройника.Първо 2 или 3 букви и после цифри
Последна промяна от Iezekil на Нед 03 фев 2013 21:37, променено общо 1 път.
- inoi
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AFT 1996
Това ти е номера колега.
Щом си с 1,8 най-вероятно трябва да започва с ABS..... или RP.......
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
... или ААМ
Първо, на блока, най-вляво, в горната част, има следната комбинация от цифри и букви в следната поредност от ляво на дясно:
026 103 373 0(Q) 22 WWO(0). Там, където съм сложил знак в скоба не знам как се чете, защото не е много ясно. В смисъл, че отпечатъкът си е чудесен, но не знам дали в единия случай е 0 /нула/ или Q. А във втория дали е 0 /нула/ или буквата "О".
Смятам, че в първия случай става дума за Q, а във втория за 0 /нула/, но не съм сигурен. Мисля, че WWO е кода на двигателя, както на стария блок беше ABS. Ако кодовете са трибуквени и не предполагат наличие на цифри, тогава е WWO, а не WW0/нула/.
След това, в най-десния край на блока има H и под него Germany.
В ляво от това има един кръгъл знак, в който има следните цифри в три вписани окръжности:
Най-външен кръг:
321092 в посока на часовниковата стрелка
Среден кръг:
0987651321 отново в посока на часовниковата стрелка
Най-вътрешен кръг, единствена цифра: 3
Луда работа. Всичкото това е в най-горната част на блока, изпъкнали букви и цифри.
Най-външен кръг:
Среден кръг:
Ето снимка. С червено съм оградил къде съм гледал данните. С оранжаво колегата, който ми го продаде ми е оградил къде смята, че се намира номера на двигателя. Открийте десетте разлики и кажете кой е прав :)
- fill
Re: Голф 3 1.8 Номер на двигател? Къде е?
Оранжевия цвят е правилния
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Горе кадето си оградил със червено ти е цилиндровата глава а номера на мотора трябва да е където си оградил със оранжево.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
вземаш един обезмаслител и парцал и търкаш.Сякаш на тая снимка се пада зад маркуча,под втората свещ.
Последна промяна от Iezekil на Сря 06 фев 2013 14:20, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
