Голф 4 Странни вибрации при ускорение на 3-та
DarkBass
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
Мнениеот DarkBass » Вто 05 фев 2013 11:04
Здравейте колеги! имам един въпрос. Приускоряване с пълна газ на 3 та се усещат вибрации в някъде от 2000до3000 оборота от какво може да са те
колата е MK4 AHF с Brazeel софтуер и да допълня че двигателя се държи на 2 тампона 3 тия под ремъците е скъсано ухото
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Странни вибрации при ускорение на 3-та
Мнениеот teddy » Вто 05 фев 2013 12:20
Окачването на мотора при 4-ка е с 2 тампона (на ангренажа и ск. кутия) + 1 под самия двигател, който държи мотора да не се осуква! Кой е този тампон под ремъците?
DarkBass
Мнениеот DarkBass » Вто 05 фев 2013 13:20
на ангренажа ухото е счупено и все се каня да отида до моргите да си взема размерите да си направя възтановяващата г образна планка
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Сря 06 фев 2013 19:46
първо стабилизирай мотора и после виж дали има проблеми с вибрацийте.
DarkBass
Мнениеот DarkBass » Сря 06 мар 2013 17:45
Всъщност той самия тампон си е хванат само че на 2 болта нали 3 е аут ? правя планката да го възтановя нали. Може ли да е от смотания демфер притрисаше при спиране но след софтуера от Бразел спря да притриса при спиране на колата
