Загуба на антифриз - Проблем? Голф 3 1.8
Todor Popov
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 16:53
Мнениеот Todor Popov » Вто 05 фев 2013 13:56
Здравейте! Рядко ми се случва да пиша във форума, защото единственият проблем,който имам с голфа е че трябва да го зареждам с бензин от време на време. Голф 3 1.8 93 година. Четох в няколко теми за същият проблем, но така и не ми стана ясно - кога загубата на антифриз става проблемна, защото преди два дни като вдигнах капака да видя дали всичко си е на място забелязах, че антифриза ми е намалял и то доста под минимума. 3 години я карам вече и досега не ми е намалявал толкова много. Досипах до чертичката за максимума и покарах така малко и днес, 2 дни по късно, като вдигнах отново капака, отново имаше по малко количество антифриз. И двата пъти проверявах на студен двигател. Освен това като отворих капачката за маслото по самата капачка се беше наслоило подобна на боза течност. Четох в другите теми, че може да е свързано с антифриза, но може и да не съм разбрал правилно. Та въпроса ми е има ли някакъв проблем или си е съвсем нормално. Моля да ме извините ако въпроса е глупав, но както казах с тази кола нямам абсолютно никакви проблеми и като излезе нещо такова и започвам да се чудя дали не се е прецакало нещо. :lovevwclubbg
Двигател: PN 1990
Re: Загуба на антифриз - Проблем? Голф 3 1.8
Мнениеот stefan4o » Вто 05 фев 2013 13:59
По капачката на казанчето не трябва да има боза, според мен. Бръкни с пръст и виж как седи антифризът - дали е по-мазен от обикновено. При мен нещата се стекоха по подобен начин. Известно време ми понамаляваше, но не по много. Доливах, когато се сетя. В даден момент, казанчето ми се напълни и като бръкнах - вътре имаше масло вместо антифриз или някакъв примес между двете. Моят съвет е, ако установиш, че има масло вътре да не чакаш последния момент като мен :thup
vanesto написа:Той имаше предвид по капачката на маслото, че има боза.
Да, явно съм спал и съм чел. Ако е по капачката на маслото мисля, че е нормално като се кара колата на къси разстояния особено на газ. Обаче това, че губи антифриза... при твоя мотор свещите са на достъпно място. Демонтирай ги и виж. Обърни внимание най-вече на тая на 1 и 2 цилиндър, мисля, че там най-често дефектира гарнитурата (ако е дала фира при теб, разбира се).
Последна промяна от stefan4o на Вто 05 фев 2013 14:08, променено общо 2 пъти.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 05 фев 2013 14:05
Той имаше предвид по капачката на маслото, че има боза. Това е нормално зимата, като се кара предимно градско. Въпроса е наистина да не ги смесва. Ама ще се разбере по цвета на антифриза и маслото. Дали се увеличава маслото? Надува ли маркучите?
Todor Popov
Мнениеот Todor Popov » Вто 05 фев 2013 14:28
Благодаря за бързите отговори. В момента съм на работа и нямам възможност да проверя. После като се освободя ще разгледам по подробно. Опитах набързо да проверя антифриза, но не мога да развия капачката. После ще се напъна повече.
Dino18
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
Местоположение: България
Мнениеот Dino18 » Сря 06 фев 2013 21:06
Накой може ли да посочи колко е все пак нормално да пада антифриза ,да кажам на 1000 км.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 06 фев 2013 21:09
Най-добрият вариант е да не пада изобщо.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 06 фев 2013 21:41
Провеери си маслото обстойно-ниво,състояние.Точно боза по капачката не е нормално да има,по скоро нормалното е майонеза...
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Чет 07 фев 2013 20:03
Кога последно си сменял ангренажен ремък?С него се сменят ролки и водна помпа.При мен течеше по малко от спукана водна помпа.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Чет 07 фев 2013 21:51
dimitars написа:Кога последно си сменял ангренажен ремък?С него се сменят ролки и водна помпа.При мен течеше по малко от спукана водна помпа.
При 1.8 мотора ангренажния ремък няма нищо общо със водната помпа.
Golf_power
Регистриран на: Съб 27 май 2006 21:00
Автомобил: Audi A4 1999
Двигател: 1.8 ADR
Мнениеот Golf_power » Пет 08 фев 2013 9:04
Колега, също огледай хубаво за течове от съединенията на охл.система, за напукани маркучи... и както казва колегата по-горе обърни внимание на водната помпа ако не е сменяна скоро, тъй като на мен на голф със същия мотор ми се случи точно това- губеше по малко течност, с времето теча се увеличи и се оказа пукната водна помпа...
