Golf MK3 1.4i 95г. Двигателят гасне по време на движение
Iwant
Регистриран на: Сря 12 дек 2012 10:33
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: AEX
Местоположение: Тополовград
Мнениеот Iwant » Чет 07 фев 2013 21:30
:icon_exclaim :icon_exclaim :icon_exclaim Колеги има Голф 3 95 г. 1.4i двигател от поло
когато вали има на пътя локви много лесно се мокрят кабелите и инжекторите и колата гасне по време на движение
просто не мога да си го обясня как може вода да се качи чак там ( то дори върху кутията на въздушният филтър е мокро)
Нормален ли е този проблем
И ака мога да попитам как да го отстраня :icon_exclaim :icon_exclaim :icon_exclaim
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Двигателят гасне по време на движение голф 3
Мнениеот predat0r » Чет 07 фев 2013 22:12
Нищо не си споменал за подкалниците ?
sonaris
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
Автомобил: VW Passat B4 Syncro
Двигател: ADY
Местоположение: Пловдив / България
Мнениеот sonaris » Пет 08 фев 2013 0:37
И при мен беше така. Двигателя ставаше целия мат и маскара. Ангренажния ремък разпръскваше нагоре и всичко се цапа после. Най големия ми проблем беше че се мокреха кабелите и в последствие се оказа че на някои от буксите нямам уплътнения. Просто липсваха и като се нацапат не прави контакт кабела. Набавих си уплътненията почистих със спрей и си сложих и кора под двигателя. Някои Ангренажни ремъци имат и капаци даже и това понякога е достатъчно.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 08 фев 2013 10:10
слагаш кора под картра и си решаваш проблемите и мацалото.
Виж си и бобината за пукнатини !!! Масово мрат на тези набори автомобили.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 08 фев 2013 12:09
Капак за ремъка трябва,не може без капак.
Iwant
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: AEX
Мнениеот Iwant » Пет 08 фев 2013 12:54
predat0r написа:Нищо не си споменал за подкалниците ?
има подкалници пробелема се появаява при завой ако има вода на пътя
Iwant
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: AEX
Мнениеот Iwant » Пет 08 фев 2013 12:55
sonaris написа:И при мен беше така. Двигателя ставаше целия мат и маскара. Ангренажния ремък разпръскваше нагоре и всичко се цапа после. Най големия ми проблем беше че се мокреха кабелите и в последствие се оказа че на някои от буксите нямам уплътнения. Просто липсваха и като се нацапат не прави контакт кабела. Набавих си уплътненията почистих със спрей и си сложих и кора под двигателя. Някои Ангренажни ремъци имат и капаци даже и това понякога е достатъчно.
външно по ел. инсталацията всичко е наред
просто все едно си го мил двигателя на при завой
Iwant
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: AEX
Мнениеот Iwant » Пет 08 фев 2013 12:56
kris11 написа:слагаш кора под картра и си решаваш проблемите и мацалото.
мерси за съвета и аз към кора съм се ориентирал
а за бобината наистина трябва да е видя
Iwant
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: AEX
Мнениеот Iwant » Пет 08 фев 2013 12:57
Iezekil написа:Капак за ремъка трябва,не може без капак.
колега капаци на ремъците има
нямо кора по двигателя
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 08 фев 2013 21:23
Колега,кора нямам и аз,но двигатела ми не се мие при завой.Нещо очевидно липсва.
joker
Мнениеот joker » Съб 09 фев 2013 21:25
Сменяй бобина и комутатор преди да си останал на пътя!
chilevmk3
Регистриран на: Пон 08 дек 2014 20:59
Re: Двигателят гасне по време на движение голф 3 95 г. 1.4i
Мнениеот chilevmk3 » Пон 08 дек 2014 21:08
Имам същия проблем, голф 3 1.6 моно. Минавам през локва, угасва и няма палене поне 20 минути... :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, petar_a и 75 госта
