Голф 3 2е странен проблем
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
колеги,от няколко дни имам странен проблем с голфа 2е мотор...докато загрее нямам никакви проблеми,след като загрее почва да ми придърпва,като му дам малко повече газ се чуди да върви ли или не ....като спра на светофар оборотите ми играя и варират от 900 към 300,и тресе яко...от какво може да е???
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: странен проблем
От центровка и от мудна ламбда сонда. Ако, разбира се, са ти в ред всички въздуховоди и маркучи по мотора.
- kapakacherenmat
Re: странен проблем
bobocamaro написа:От центровка и от мудна ламбда сонда. Ако, разбира се, са ти в ред всички въздуховоди и маркучи по мотора.
всичко си е наред колега ,попринцип преди около 2 месеца махнах резонаторното гърне където седи ламда сондата и съм с права тръба от колекторите до ауспуха , имам си я ламбда сондата е закачена дали е от там
- kapakacherenmat
Re: Голф 3 2е странен проблем
разстропаха се клапаните и мощността почти я няма,голфа върви мудно и прекъсва......какво може да му е станало ....
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Мериш компресия, правиш една диагностика и се изясняват доста неща
- kapakacherenmat
snupeca написа:Мериш компресия, правиш една диагностика и се изясняват доста неща
къде в София мога да отида при човек познат на целия форум да премериме компресията ...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Избери си в раздел Сервизи някой от стикнатите майстори, дето седят най-горе в раздела.
- ase7o
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 22:56
- Автомобил: Golf 2 VR6
- Двигател: AAA
ако е прескочила зъб/и на ангренажния ремък провери му центровката :) за начало
- kapakacherenmat
ase7o написа:ако е прескочила зъб/и на ангренажния ремък провери му центровката :) за начало
колата дне я взех от майтор,защото праснахкартер и стана бела,момчето който я направи каза че може да е ланда сонда (най-лошия варянт) или някои датчици,въпреки че на моменти се стабилизира и не прави тия номера сега идвайки си от кв.Хладилника , на 2 пъти ми го направи този номер,после спря и си работеше перфекно...другата седмица ще се качи на ваг ком да се погледне кое кво що....
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Мисля,че трябва да си почистиш дросела до блясък и да огледаш кабелите на ТПС-а на него.Игрането на оборотите и забиването е от там.
