табло голф 3 тук там показваше чертички
здравейте колеги :) тази сутрин си отворих таблото и щях да си сменя цвета на осветлението на ел.часовника което се намира в оборотомера смених си го и след като го сложих обратно не ми показваше часа,а тук там показваше чертички.. има ли начин да се оправи или ново табло..?
VolksWageN-TeaM
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2012 19:17
- Местоположение: Панагюрище
Re: табло голф 3 тук там показваше чертички
Колега може като си сменял осветлението да си повредил дисплея и за това не ти показва сега!!!!Според мен няма оправяне решението ти го знаеш друго табло за 30 лв и готово!!!
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
VolksWageN-TeaM
Колега и аз смених таблото и пробега нормално,че не е такъв,но направих друга написах си на една бележка на колко хиляди беше мойто на колко е и това което взех и вече знам нали кога е дошло време за масло,филтри,ангренаж и тн!!!Напиши си го на една бележка прибери си го в жабката при сервизната книжка и твоите мъки спират до тук!!!
VolksWageN-TeaM
Ако искаш имам табло от бензин с борови компютър е но дисплейчето е заминало на борда и не се вижда 20 лв и е твое,ако решиш нещо на лс !!!!!
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Разглоби го отново и го сглоби не прави хубав контакт ,затегни хубаво винтчетата !
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Ако не греша дисплейчетата трябва да имат едни като гумени такива (не знам как се наричат точно). Чрез тях дисплея контактува с платката. Ако са разместени е съвсем нормално да го има проблема, който си описал.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Зависи от таблото на по-новите е директно запоен към платката дисплея.
да както е споменал колегата има някакви гумички мисля че точно от там идва проблема..
Miro_903
- Регистриран на: Сря 07 дек 2011 22:10
- Автомобил: Golf
- Двигател: ABU 1994
- Местоположение: Долни чифлик
И при мен беше станало така и след като го разглобих наново, наместих дисплея и гумичките и всичко се оправи. В това е проблема, не се стряскай !!!
