Голф 4 1.4 16V 1998г Не върви на бензин
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
От скоро имам следния проблем : Колата има газова, като запаля се пали на бензин, оборотите не са стабилни и все едно всеки момент ще изгасне и като загрее на 30 градуса прехвърля автоматично на газ, когато обаче загрее нормално и стрелката е вече на 90 градуса не може да върви на бензин. Гасне постоянно, а за да не гасне трябва да е на скорост и да и се подава газ като изключа от скорост пак гасне. На газ няма никакви проблеми
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Голф 4 1.4 16V 1998г Не върви на бензин
Здрасти,
По това което описваш е или зацапан дросел или датчик на Хол. По вероятно второто. Със сигурност обаче ще може да се каже след диагностика.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
колега,ако е датчик на Хол колата няма да работи на газ.Проблема е само на бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
