Голф 3 1.4 Между скоростния лост и скоростната кумия-тампон
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Вто 12 фев 2013 0:51
Голф 3 1.4 ABD
Тампон ли е как се казва не знам, но направо се е раздробил на части! Намира се в двигателния отсек. Свързва щангата на скоростния лост и щангата на скоростната кутия. Където и да питам за това, никой не знае какво е и за какво им говоря. Ответната реакция е :screwy ...
Някой да знае място където мога да го намеря?
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Re: Голф 3 1.4 Между скоростния лост и скоростната кумия-там
Мнениеот jorostamenov » Вто 12 фев 2013 6:48
колега незнам койквартал си но в люлин има един магазин пред 12 поликлиника автофар се казва отиваш там и питаш има едно момче с дълга коса много е в час ако не те разбере кажиму че си с колата и той ще погледне и ще ти каже какво ти трябва много е пич а това което тършиш някой май му викат кокалче :th_up
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Вто 12 фев 2013 6:49
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Вто 12 фев 2013 13:53
За жалост ми е далече и не е нито една от тези части на снимката... Все пак благодаря много за отговора. Mоже там като ида да се разбере какво е и как се казва.
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Вто 12 фев 2013 17:16
Dushan написа:За жалост ми е далече и не е нито една от тези части на снимката... Все пак благодаря много за отговора. Mоже там като ида да се разбере какво е и как се казва.
ти ако можеш го снимай и качи снимка тук да дадем по точна информоция :th_up
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Вто 12 фев 2013 17:37
Аз ако можех нямаше да бращулевя глупости.
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Вто 12 фев 2013 17:40
кой квартал си
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Сря 13 фев 2013 12:04
Здравейте на всички.Това упражнение го правих на моят Голф преди 3 години.За тампона на скоростния лост ми искаха 73 лева.Реших че тези пари ще ми трябват за други неща.Беше износен гумения тампон в част №28 от схемата по-горе.Огледах нещата и реших да го побългаря.За целта използвах кръгла гума (маркуч без дупка),но става от всякаква гума с нужната дебелина.Отвън се оформя като буре.Пробих по оста с ф10 и от двете страни разширих с ф13,като по средата остана тясно място около 5-6мм.Това тясното задържа тампона за каналчето на оста.Външния диаметър на "буренцето" е малко по-голям от отвора на част 28-оформих го на шмиргел 35на35мм.Преди да разглобите бележете с нещо остро положението на осите на ск.кутия и ск.лост към №28.Получи се от първия опит за 30 минути с демонтаж-монтаж.Така карам вече 3 години.Успех! П.П. Най-после след 2 години направих снимка на "моя" тампон за без пари.Снимката е покрай друг ремонт и затова там е умокрено. : http://media.snimka.bg/s1/1450/029143272.jpg?r=0 , http://media.snimka.bg/s1/1450/029143273.jpg?r=0 . Една бира,две цигари време и скоростите като нови!
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Сря 13 фев 2013 17:14
Велик си! :bowdown Само остава да намеря от някъде такава гума.
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Чет 25 юли 2013 20:59
Една нова информация - този тампон не може да се замени със стопер за врата(от онези белите на земята)! След няколко хиляди километра с този стопер, днес ми изскочи по път и добре че имах един тампон за амортисьор (не знам от каква кола-намерих го преди време) който пасна и с него успях да се прибера...
Аз ще му мисля нещо като капак да направя, за да не изкача повече!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 26 юли 2013 10:36
Скоро гледах тази част по магазините се продава цяла заедно с отливката под нея, която се завива на опашката на избирача.
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Съб 27 юли 2013 0:46
Аз аз си мислех че това е форум за да си помагаме и да пестим пари...
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 06 авг 2013 12:55
Какъв ти е проблемът на теб с форума, отворения?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 06 авг 2013 13:37
Dushan написа:Аз аз си мислех че това е форум за да си помагаме и да пестим пари...
В някои случаи това просто не е опция. Аз тъй като имам точно ABD и макар, че не го карам все още е в семейството. Въпросния възел и на мен ми игра въртели и какво ли не побългарявания му правих ама нъцки. Накрая го смених и вече 6 години няма ядове.
