Проблема е,че потроших един чук да избия карето от главината... навих му малко гайката да не удрям по резбата и бой ама не. Пръсках с вд40 нагрях го малко,не смея много да не се отвърнат лагерите от високата темп.
явно е спекло здраво... на някой случвало ли се е и как го е избил? Май ще трябва целия шенкел с полуоската да вадя от скоростната кутия още и да се избива на преса някак иначе не знам 2 часа се мъчих днес и не мръдна и милиметър
проблем с вадене на каре от главината mk4
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Re: проблем с вадене на каре от главината mk4
Като свалиш макферсона със сигурност ще се избие по лесно, дори и с чука. Освен това
вече сигурно си унищожил и лагера ,той не понася "съветване" с чука.
макферсона и всичко по шенкела е свалено,държи се само на полуоската в скоростите.
- Presli82
- Двигател: diesel
Идеята беше да откачиш целия възел от колата. Като го сложиш на преса или на менгемето няма начин да не излезе.
не ми се искаше да свалям полуоската,но няма как,въпреки че не съм сигурен дали и така ще излизне,като заварено е! след толкова бой трябваше поне малко да мръдне.. вадил съм друго каре на Г4 с 5-6 удара излезе.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Понякога клеясват яко. Ще трябва много бой. А за какво искаш да го извадиш?
- SnipyR
- Регистриран на: Нед 27 яну 2013 20:37
- Автомобил: VW GOlF 4
- Двигател: 1.6SR 99
- Местоположение: Велико Търново,Лясковец
Колега това за какъв точно голф 4 става въпрос.
1.6SR akl двигател,но не е с DUU скорости ако има значение
- vasko__2
Защо искаш да извадиш карето?
поради ъпгрейд на спирачките.. трябва да сменя шенкела
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Щом си минал фазата с греенето,значи вече от твоя преден лагер, не става лагер
.Свали целия шенкел заедно с полуоската (развии я от скоростите) и щом така и така няма да ползваш шенкела, грей си и си удряй здраво с чука,докато карето излезе...спичат яко,аз затова ги мажа с разни неща преди да ги сглобявам...иначе нямат вадене,особено ако не са вадени последните няколко години
аз тва ще направя,но ме притеснява да не прееба и карето от греенето и якото чукане
