проблем с хидравликата
bybeep
Регистриран на: Чет 17 авг 2006 9:54
Местоположение: Видин
Мнениеот bybeep » Вто 06 фев 2007 16:10
преди месец катастрофирах леко-прескочих една леко полегнала мантинела и заорах в едно лозе на заден. освен всичко друго падна ремъка на хидравликата и шайбата беше изкривена. преди катастрофата, като завъртя волана в двете крайни положения не се чуваше нищо, а сега като че ли вие ремък или нещо друго!?
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Re: проблем с хидравликата
Мнениеот kristian112 » Сря 07 фев 2007 14:00
Вие помпата или свири ремъка? Ремъка добре ли е натегнат ?
ролката нормално ли се движи или има някакви луфтове.Лесно се вижда при запален мотор ( при теб не знам дали се вижда ролката)
ако удара е по сериозен е възможно откъртване на парченца пластмаса от успокоителя в казанчето за хидравлична течност.След попадането им във помпата клапана е възможно помпата за започне да вие дори и да спре временно! (при мен се получи в движение и е малко стресиращо) :)
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 08 фев 2007 11:27
В повечето случай това скърцане е от хлабав ремък , пробвай да го натегнеш !Успех! :D
