Голф 3 1,6 75 к.с. смесва бензина с маслото
Здравейте колеги от скоро време имам едно голфче 3-ка гти пакет, но започна да прави проблеми, двигателя е 1,6 75 коня моноинжекция. Нивото на маслото е доста покачено рядко едно такова и мирише на бензин,лампата за маслото светва доста често, като го запаля работи доста зле с прекъсвания, отзад си мирише направо на суров бензин. Според мен смесва бензина с маслото. Какво да проверя на първо време за да знам какво да го правя този двигател.
Re: Голф 3 смесва бензина с маслото
Бензин в маслото може да пропусне само през сегментите на буталата.... тоест цилиндъра се пълни с бензин когато двигателя не работи и пропуска надолу. Иначе не виждам от къде би влязъл в маслото..
Re: Голф 3 1,6 75 к.с. смесва бензина с маслото
То е ясно че така другаде няма от къде да влезе там бензин, въпроса ми е защо се пълни цилиндъра с бензин, или някой клапан изпуска или нещо друго, праста искам насоки кое да погледна.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Провери темп.датчик за Компа!
Колега не си ползвал търсачката май :) Ще те улесня - имах подобен проблем. viewtopic.php?f=5&t=186200
Кабели,свещи,центровка.Това е първото нещо,което трябва да провериш.
dreammaker
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
Здравейте колеги.Позволих си да използвам вече повдигната тема за да не пускам нова,тъй като проблема ми има доста общо.
Колата ми е голф 3 1,8 75 коня.Проблема с постъпването на бензин в маслото го имам от отдавна,затова карам предимно на газ.То да е само това(с мед да го намажеш).Когато и скимне на колата започва да върви 20 метра(на бензин) и спира се едно няма бензин,след няколко секунди пак започва да се движи и след това пак изгасва.Когато си иска пали когато не иска неще.Чудя се от какво може да е това чудо.Все пак газта свършва и трябва да отида до газстанция.Но не винаги успявам.Имал съм голф 1 1,6 карбуратор,голф 2 1,8 гти и не съм имал подобен проблем.Ако някой е преживял подобно неудобство моля да сподели.
pas1.8mi написа:Провери темп.датчик за Компа!
Къде се намира този датчик и какво представлява точно
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
залагам на температурен датчик или горивен регулатор.
- pas1.8mi
popov1300 написа:pas1.8mi написа:Провери темп.датчик за Компа!
Намира се на пластмасовият "тройник",в който е и термостата!Като отвориш капака,погледни в дясно от главата!Датчика е обикновено двоен и с 4 пина!
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Аз залагам на гор.регулатор или "пикаеща" дюза
red bulll
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 14:07
- Местоположение: Lv,NV
Аз също съм за пикаеща дюза!Бензина постъпва от дюзите към горивната камера..Ако няма сегменти отзаде трябва да пуши...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
