Голф 3 1,6 75 к.с. смесва бензина с маслото
popov1300
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 22:09
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Сря 13 фев 2013 23:58
Здравейте колеги от скоро време имам едно голфче 3-ка гти пакет, но започна да прави проблеми, двигателя е 1,6 75 коня моноинжекция. Нивото на маслото е доста покачено рядко едно такова и мирише на бензин,лампата за маслото светва доста често, като го запаля работи доста зле с прекъсвания, отзад си мирише направо на суров бензин. Според мен смесва бензина с маслото. Какво да проверя на първо време за да знам какво да го правя този двигател. :th_up
ivako
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 19:14
Автомобил: mk4
Re: Голф 3 смесва бензина с маслото
Мнениеот ivako » Чет 14 фев 2013 0:12
Бензин в маслото може да пропусне само през сегментите на буталата.... тоест цилиндъра се пълни с бензин когато двигателя не работи и пропуска надолу. Иначе не виждам от къде би влязъл в маслото..
popov1300
Местоположение: Pz
Re: Голф 3 1,6 75 к.с. смесва бензина с маслото
Мнениеот popov1300 » Чет 14 фев 2013 8:50
То е ясно че така другаде няма от къде да влезе там бензин, въпроса ми е защо се пълни цилиндъра с бензин, или някой клапан изпуска или нещо друго, праста искам насоки кое да погледна.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 фев 2013 10:38
Провери темп.датчик за Компа!
elesar
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 7:53
Мнениеот elesar » Чет 14 фев 2013 10:51
Колега не си ползвал търсачката май :) Ще те улесня - имах подобен проблем. viewtopic.php?f=5&t=186200
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Чет 14 фев 2013 13:37
Кабели,свещи,центровка.Това е първото нещо,което трябва да провериш.
dreammaker
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
Автомобил: Mk2 golf
Местоположение: Karlovo
Мнениеот dreammaker » Чет 14 фев 2013 13:51
Здравейте колеги.Позволих си да използвам вече повдигната тема за да не пускам нова,тъй като проблема ми има доста общо.
Колата ми е голф 3 1,8 75 коня.Проблема с постъпването на бензин в маслото го имам от отдавна,затова карам предимно на газ.То да е само това(с мед да го намажеш).Когато и скимне на колата започва да върви 20 метра(на бензин) и спира се едно няма бензин,след няколко секунди пак започва да се движи и след това пак изгасва.Когато си иска пали когато не иска неще.Чудя се от какво може да е това чудо.Все пак газта свършва и трябва да отида до газстанция.Но не винаги успявам.Имал съм голф 1 1,6 карбуратор,голф 2 1,8 гти и не съм имал подобен проблем.Ако някой е преживял подобно неудобство моля да сподели.
popov1300
Местоположение: Pz
Мнениеот popov1300 » Пет 15 фев 2013 0:00
pas1.8mi написа:Провери темп.датчик за Компа!
Къде се намира този датчик и какво представлява точно :th_up
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 15 фев 2013 6:30
залагам на температурен датчик или горивен регулатор.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 15 фев 2013 9:01
popov1300 написа:
Намира се на пластмасовият "тройник",в който е и термостата!Като отвориш капака,погледни в дясно от главата!Датчика е обикновено двоен и с 4 пина!
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Пет 15 фев 2013 19:35
Аз залагам на гор.регулатор или "пикаеща" дюза :smile
red bulll
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 14:07
Местоположение: Lv,NV
Мнениеот red bulll » Съб 16 фев 2013 0:47
Аз също съм за пикаеща дюза!Бензина постъпва от дюзите към горивната камера..Ако няма сегменти отзаде трябва да пуши...
