Голф 4 1.4 16V 1998г Не върви на бензин
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Чет 14 фев 2013 23:37
От скоро имам следния проблем : Колата има газова, като запаля се пали на бензин, оборотите не са стабилни и все едно всеки момент ще изгасне и като загрее на 30 градуса прехвърля автоматично на газ, когато обаче загрее нормално и стрелката е вече на 90 градуса не може да върви на бензин. Гасне постоянно, а за да не гасне трябва да е на скорост и да и се подава газ като изключа от скорост пак гасне. На газ няма никакви проблеми
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Голф 4 1.4 16V 1998г Не върви на бензин
Мнениеот siso_k » Пет 15 фев 2013 0:55
Здрасти,
По това което описваш е или зацапан дросел или датчик на Хол. По вероятно второто. Със сигурност обаче ще може да се каже след диагностика.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 15 фев 2013 6:25
колега,ако е датчик на Хол колата няма да работи на газ.Проблема е само на бензин.
