електро схема за г-3, за клаксона и показването на гориво ?
golfety
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:11
Мнениеот golfety » Сря 07 фев 2007 23:08
Нещо от известно време стрелката на горивото си показва произволни стойности. Аз предполагам, че е от сондата в резервоара, но преди да разглабям там ми се иска да проверя нещо по-лесно да не се окаже. Ако някой има идея... А днес и клаксона спря да се обажда "той е много важен за мен " и не мога да се сетя кое беше релето което се задейства от волана...
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Чет 08 фев 2007 0:05
сега има спящи хора около мене и немога да сканирам....но имам схема (тази за показанието на горивото). Напомни ми утре на ЛС да ти я сканирам...
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Чет 08 фев 2007 0:09
За клаксона виж пластината под волана да не се е разместила.....бушоните провери ли?
golfety
Мнениеот golfety » Пет 09 фев 2007 23:36
проверил съм бушоните за клаксона, също така и пластината юстирах, обаче за сажаление не се оказа толкова лесно. Трябва да има управляващо реле преди бушона, преди тромбата, та то не се задейства изглежда... :(
buFka
Мнениеот buFka » Съб 10 фев 2007 12:37
golfety написа:проверил съм бушоните за клаксона, също така и пластината юстирах, обаче за сажаление не се оказа толкова лесно. Трябва да има управляващо реле преди бушона, преди тромбата, та то не се задейства изглежда... :(
Ето схемата, G1 e за показанието на гориво (надявам се да е това, което ти трябва).
golfety
Мнениеот golfety » Съб 10 фев 2007 22:25
Благодаря за схемката...трябвало и немски да поучвам явно ,
а аз не ...
На ми сега ;)))
buFka
Мнениеот buFka » Съб 10 фев 2007 22:27
Кажи кое ти трябва и ще ти го преведа...
golfety
Мнениеот golfety » Съб 10 фев 2007 22:50
така като я гледам тази схема ... си мисля,че това е схема на самото табло. По принцип трябва всичко да си преведа за да разбера за какво става вапрос... принципно ми се искаше да проследя цялата верига сонда - индикация на таблото.
buFka
Мнениеот buFka » Нед 11 фев 2007 10:27
G1 - показание за наличността на гориво
G3 - показание за температурата на охладителната течност
G5 - оборотомер
G21 - скоростомер
J285 - контролен уред с показателна част в разпределително/контролно табло
K3 - контролна лампа за налягане на маслото
K7 - контролна лампа за двукръгова- и ръчна спирачна система
K28 - контролна лампа за температурата на охладителната течност
T28 - тук не съм сигурен, но май е буксата с която връзваш лаптоп с компира на колата
TV13 - "връзкоразпределител" за сигнал за скоростта, над платката с релетата...
Надявам се, що годе да съм го превел правилно...ако някой с техническите термини е по добре, да драсне едно ЛС и ще коригирам това което съм сбъркал.
golfety
Мнениеот golfety » Пон 12 фев 2007 23:26
много добре си си го превел, дано ми помогне...мерси още веднъж.
А случайно да ти се намира и за клаксона или поне да знаеш кое реле захранва самата тромба :)
golfety
Мнениеот golfety » Нед 18 фев 2007 11:01
opravih se sam :roll:
buFka
Мнениеот buFka » Нед 18 фев 2007 11:06
golfety написа:opravih se sam :roll:
кирилица ;)
а тва че си се оправил е добре, за клаксона така и не намирам схема
