Golf 4 проблем ABS
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Golf 4 проблем ABS
Здравейте колеги. От 1 месец насам голфа ми има прблем със сприрачката. Когато сутрин запаля колата и потегля с лека газ се активира помпичката на АБС-а (отпред отляво) и се чува едно гадно стържене. Това го прави при ниски скорости 10-18 км Както и със сприрането като освободя от скорост и натискам спирачката, падне ли на 15 км педала става твърд и абс-а бръмчи и колата все едно е на лед а вънка е сухо. Много е дразнещо и опасно мога да побутна някой отзаде а може би и пешеходец. Смених АБС датчик преден ляв (Speed sensor) дето се води. Но проблема си остана. Моля за идей от къде може да прави тази мизерия. На вагкома нищо не излиза и не записва като грешка. Единствено имаше разминаване със старият датчик в километрите.3-те колела показват 18км а разваления показваше 11. Като поставих новият всичко си е еднакво. Интересното е, че го прави на студена спирачка. Покарам ли 10 км се оправя. И за справка смених датчика с ATE 70лв с намалението. Но на самият датчик не пишеше никъде АТЕ. Явно е правен в съседни страни... Моля за съвет
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: Golf 4 проблем ABS
От части звучи като нормална работа на EDS, но частта като освободиш от скорост и натискаш спирачката на се връзва.
Значи при много ниска скорост ABS се активира, но ти не усещаш педала да рита ?
С VAGCOM живи данни да се гледат, като караш, да се види какво се активира това е моя съвет.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Описанието е 1:1 с неработещ датчик,който мери грешна скорост...ама ти пък казваш,че ги гледаш и всичките показват еднакво при ниска скорост. Пробвай при по-ниски скорости какво показва - примерно и при 10 и при 15км/ч , може при 18 вече да мерят еднакво и да не видиш проблема. Иначе е възможно да има проблем със самия модул (както описваш,че като загрее и се оправя),ама това няма много много как да се разбере,ако не се игнорира всякаква друга причина.
-> Ако правилно разбирам, АБС-а ти се активира дори без да пипаш спирачката? Има ли EDL/EDS ?Когато сутрин запаля колата и потегля с лека газ се активира помпичката на АБС-а (отпред отляво) и се чува едно гадно стържене. Това го прави при ниски скорости 10-18 км
- marchq
zfa159 написа:Описанието е 1:1 с неработещ датчик,който мери грешна скорост...ама ти пък казваш,че ги гледаш и всичките показват еднакво при ниска скорост. Пробвай при по-ниски скорости какво показва - примерно и при 10 и при 15км/ч , може при 18 вече да мерят еднакво и да не видиш проблема. Иначе е възможно да има проблем със самия модул (както описваш,че като загрее и се оправя),ама това няма много много как да се разбере,ако не се игнорира всякаква друга причина.-> Ако правилно разбирам, АБС-а ти се активира дори без да пипаш спирачката? Има ли EDL/EDS ?Когато сутрин запаля колата и потегля с лека газ се активира помпичката на АБС-а (отпред отляво) и се чува едно гадно стържене. Това го прави при ниски скорости 10-18 км
Датчика ми е сменен с нов. Мисля че нямам EDL/EDS. Днеска ходих до моргата и си взех кабел с нова букса. В събота ще го сменя и ще видим дали не е проблема от замърсената счупена букса
