Голф 4 Запитване за чиптунинг
elin1010
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 11:28
Автомобил: vw golf 4 1.8 20v
Двигател: agn 1999
Местоположение: pleven
Мнениеот elin1010 » Пет 15 фев 2013 22:50
Здравейте колеги колата ми е голф 4 1.8 20в 2000г код на мотора AGN .Въпроса ми е дали някои е чипосвал този мотор и какво мога да очаквам от него доколкото знам около 15кс може да се извлечат от него. Също колко се вдига въртящия момент и дали ще има повече тяга във ниските обороти .Питам защото живея във Испания и тук за чипосване на този мотор ми искат 300 евро дали си заслужава та ако някой е чипосал този мотор да сподели благодаря на отзовалите се.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Голф 4 Запитване за чиптунинг
Мнениеот mccoy » Съб 16 фев 2013 0:35
според мен за 10-12 коня не си стува
ако беше 1.8Т- 45-50коня са си друго нещо :th_up
elin1010
Двигател: agn 1999
Мнениеот elin1010 » Съб 16 фев 2013 4:45
Колега maccoy 10 15 кс не са чак толкова много мене повече ме интересува въртящият момент. Защото във багажника имам двоен суб буфер които със усилвателите и втория акумолатор които съм сложил е 80кг. И се усещат а лятото със вклучен климатик още повече тези 125 коня се мъчат .
DarkBass
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
Мнениеот DarkBass » Съб 16 фев 2013 12:03
пак няма да имаш файда колега силовия тунинг на атмосферен двигател е скъп в такъв смисъл цена постигнат резултат. По скъп от колкото на кола с турбо можеш да поразгледаш теми за силов тунинг на атмосферка става въпрос за раздвижени колелета,спортни валове, регулатори за налягане на горивото, олекотени маховици генерации спортни филтри и чак накрая слагат чип да ги накарат да работят в кондикция но не и на всичко стоково
П.С. ето ти на бразел чип какво ще промени
Volkswagen Golf 1.8 1781 Benzin 125 137 170 186
крайния резултат : 12к.с. и 15 Nm и да не забравяме при идеални условия
elin1010
Двигател: agn 1999
Мнениеот elin1010 » Съб 16 фев 2013 18:34
Колега Dark Bass oт всичко което си изброил съм сложил само конусен спортен филтър K&N и въпреки всичките негативни мнения за тези филтри при мен има ефект не знам колко кс вдига но се усеща при ускорение. Преди да го сложа под 3000об го нямаше никакъв а сега от 2500об започва да дърпа .Разхода си остана същия . Един приятел механик ме зарибява да сложим компресор от vw corrado. Разрових се във нета и виж какво открих http://www.youtube.com/watch?v=bFnKd1rKqEQ .Учил съм немски и до колкото разбрах от 125кс става 245кс и 310nm това е мотор agn. Също едно мое клипче http://www.youtube.com/watch?v=0KV_AaRlyCI от 80 до 180км от 3 на 4та скорост със 3 човека и музиката във багажника малко е шумна но това е от насрещният вятър и от филтара та въпроса ми е възможно ли е това за компресора от корадо е възможно.
DarkBass
Мнениеот DarkBass » Съб 16 фев 2013 19:34
тука работата става дебела с компресора вече говорим за турбиниране дали ще е компресор или турбо вече се сменят железа съединители преправяния и т.н. кажи с колко пари разполагаш някой по компетентен да ти каже какво ще получиш като резултат с тези пари
elin1010
Двигател: agn 1999
Мнениеот elin1010 » Съб 16 фев 2013 20:50
Колега нещо от рода на 1000евро без да сменям съединителя тъй като е ново сменен има само 2000км.Това са пари без работата . Мойте очаквания са 20 30кс а ако тези пари са малко мисля само чип и изпусквателна система и евентуално други инжектори без премахване на катализатора.Тъй като тук изискаванията за вредни газове са огромни и без катализатор е невъзможно да минеш преглед.
DarkBass
Мнениеот DarkBass » Съб 16 фев 2013 23:56
Ето колега почети. Но те съветвам каквото и да правиш чипа го оставаш за най накрая след като направиш всичко друго
viewtopic.php?f=52&t=222919&start=0
http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-foru ... uning.html
http://uk-mkivs.net/forums/p/78247/560187.aspx
