Голф 4 проблем с осветлението в купето.
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 17 фев 2013 17:56
Колата е голф 4 1.9 тди 110к.с '00г. ,проблемът е следния осветлението в купето се включва когато си поиска при затворени врати (4/5).От какво може да е проблемът и неговото отстраняване ?
Последна промяна от RusH_DeMoN на Пон 18 фев 2013 13:14, променено общо 1 път.
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: Голф 4 проблем с осветлението в купето.
Мнениеот Ickoov » Нед 17 фев 2013 20:14
Аз бих тръгнал от бутоните на вратите :th_up
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Нед 17 фев 2013 23:02
При мен се получава като се нацеля в някоя дупка или правя остър завой и купето се накланя .
Вероятност е от бутона в някоя врата. Карай си така до като не спре да работи нацяло :mhihi
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Пон 18 фев 2013 0:14
minimalizum написа:При мен се получава като се нацеля в някоя дупка или правя остър завой и купето се накланя .
Ако го дразни може и да ги провери бутончетата :beer
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Пон 18 фев 2013 8:12
Колега , Гилф 4 няма бутони по вратите.Проблема идва от микроключетата в бравите на самите врати.Закачи я на VAG-COM И ще ти покаже точно в коя врата има проблем с микроключето .
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Пон 18 фев 2013 9:20
Ето и как се стига до въпросните микроключета : http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=26|0|...
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 18 фев 2013 11:25
Alex_ace написа:Колега , Гилф 4 няма бутони по вратите.Проблема идва от микроключетата в бравите на самите врати.Закачи я на VAG-COM И ще ти покаже точно в коя врата има проблем с микроключето .
Гилф - Голф
Ето това е истината!!!!!!! :th_up
Има сервиз в София - Влади, търси го в раздел - viewtopic.php?f=13&t=254356
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 18 фев 2013 19:44
Тея микроключета разбрах,че са изолирани и е направено на принципа на мк3, а като се отвори багажника само там си свети осветлението,може би проблема е от задните 2 врати ?!? :rolleyes
