Голф 4 проблем с осветлението в купето.
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колата е голф 4 1.9 тди 110к.с '00г. ,проблемът е следния осветлението в купето се включва когато си поиска при затворени врати (4/5).От какво може да е проблемът и неговото отстраняване ?
Последна промяна от RusH_DeMoN на Пон 18 фев 2013 13:14, променено общо 1 път.
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 4 проблем с осветлението в купето.
Аз бих тръгнал от бутоните на вратите
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
При мен се получава като се нацеля в някоя дупка или правя остър завой и купето се накланя .
Вероятност е от бутона в някоя врата. Карай си така до като не спре да работи нацяло
- Ickoov
minimalizum написа:При мен се получава като се нацеля в някоя дупка или правя остър завой и купето се накланя .
Ако го дразни може и да ги провери бутончетата
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Колега , Гилф 4 няма бутони по вратите.Проблема идва от микроключетата в бравите на самите врати.Закачи я на VAG-COM И ще ти покаже точно в коя врата има проблем с микроключето .
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Ето и как се стига до въпросните микроключета : http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=26|0|...
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Alex_ace написа:Колега , Гилф 4 няма бутони по вратите.Проблема идва от микроключетата в бравите на самите врати.Закачи я на VAG-COM И ще ти покаже точно в коя врата има проблем с микроключето .
Гилф - Голф
Ето това е истината!!!!!!!
Има сервиз в София - Влади, търси го в раздел - viewtopic.php?f=13&t=254356
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Тея микроключета разбрах,че са изолирани и е направено на принципа на мк3, а като се отвори багажника само там си свети осветлението,може би проблема е от задните 2 врати ?!?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
