Проблем Скоростна кутия на VW Vento 1.6mi ABU - Решено смяна
ForZaMilan
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 14:30
Мнениеот ForZaMilan » Чет 08 фев 2007 19:59
Здравеите имам голям проблем... става вапрос за VW Vento 1.6mi....проблема е следния : на свободна скорост и не пипам съединителя се чува едно като старжене... като натисна съединителя колата си работи савсем нормално и безшумно! Когато включа на пета се чува една като свирене ама мн танко... когато отпусна гаста то спира и също така понякога а вече и доста често като патувам изван града ми изключва 5-тата!!!! Моля помогнете!
Последна промяна от ForZaMilan на Сря 14 фев 2007 18:58, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 08 фев 2007 20:33
Колега сега прегледах темите за скорости, и видях че този проблем го имаш доста отдавна но в начален стадий. Така че както са ти писали и другите може да е от много работи и за да се реши проблема е време да отидеш да ти отворят скоростите и да се види в какво състояние са. Според мен това е най разумното решение макар че е свързано с финансови разходи.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 08 фев 2007 20:34
Води я на лекар, че скоро 5 ще изчезне :(
Поглеждал ли си маслото в скоростите скоро :shock :shock :shock
ForZaMilan
Мнениеот ForZaMilan » Чет 08 фев 2007 20:38
lrlmodo написа:Води я на лекар, че скоро 5 ще изчезне :(
Ами не не сам го гледал но утре мисля да я свварша тази работа!!
ForZaMilan
Мнениеот ForZaMilan » Чет 08 фев 2007 20:39
teodor6769 написа:Колега сега прегледах темите за скорости, и видях че този проблем го имаш доста отдавна но в начален стадий. Така че както са ти писали и другите може да е от много работи и за да се реши проблема е време да отидеш да ти отворят скоростите и да се види в какво състояние са. Според мен това е най разумното решение макар че е свързано с финансови разходи.
Ами да така е прекалено мн време е този проблем... но до сега не беше толкова зле .... преди мн рядко се случваше да ми изкл'чи от скорост!!!
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Чет 08 фев 2007 21:21
имам същия проблем със свиренето на 5та и на 4та на около 1900 оборота много е дразнещ
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... highlight=
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: Проблем Скоростна кутия на VW Vento 1.6mi ABU
Мнениеот IvoG » Чет 08 фев 2007 22:19
ForZaMilan написа:Здравеите имам голям проблем... става вапрос за VW Vento 1.6mi....проблема е следния : на свободна скорост и не пипам съединителя се чува едно като старжене... като натисна съединителя колата си работи савсем нормално и безшумно! Когато включа на пета се чува една като свирене ама мн танко... когато отпусна гаста то спира и също така понякога а вече и доста често като патувам изван града ми изключва 5-тата!!!! Моля помогнете!
Имах този проблем едно към едно с твоя но бях в Германия и трябваше да държа 1800км, лоста на 5-та. В крайна сметка си смених скоростната кутия с друга втора ръка.
Имаш два варианта ако можеш да намериш човек който може да ти я ремонтира качествено, или пък да си намериш друга втора ръка, която да е читава!
Успех!
ForZaMilan
Мнениеот ForZaMilan » Чет 08 фев 2007 23:34
IvoG написа:
Успех!
Човек аз днес се пребирах от София до Варна на 80% от патя само на 4-та...... сигурно разхода ми 6те е 10-12 .... ама и аз опитах да е държа ама не става постоянно изплюва :(((
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 09 фев 2007 20:20
При мен като я държах не изключваше но след 1300км до сърбия на границата като изключих от скорост така дрънчеше се едно съм вързал зад мен метална тенекия :horror: и после се наложи и да карам 500км на 4-та за да не стане мазало :oops:
Най интересното бешее че като поседи известно време(2 седмици не я карах) изчезваше шума и не изключваше но до един момент след това пак така.
ForZaMilan
Мнениеот ForZaMilan » Пет 09 фев 2007 21:49
IvoG написа:При мен като я държах не изключваше но след 1300км до сърбия на границата като изключих от скорост така дрънчеше се едно съм вързал зад мен метална тенекия :horror: и после се наложи и да карам 500км на 4-та за да не стане мазало :oops:
Много ми е познато всичко това :( аз днес я отворих и положината лагер го нямаше на 5-тата :( утре ще търся лагерче!!
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 10 фев 2007 15:59
ForZaMilan написа:
Дано го оправиш по-лесно! Пиши че аз мойта още я пазя :)
ForZaMilan
Мнениеот ForZaMilan » Нед 11 фев 2007 1:22
IvoG написа:
ForZaMilan написа:
Ами кво да ти кажа човек.... синхронизатора също е заминал както и двете големи зъбни колела... лошото е че днес го видях това нещо вече когато магазините не работиха.
Понеделник ще тарся тези екстри да видим колко пара ще ми искат за тях! :(
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 11 фев 2007 9:50
Да и дано си забелязъл всички износени колела.
Успех в сглобяването :)
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Нед 11 фев 2007 12:24
Колега проблема ти е в лагера на блоковата ос или парвичния вал както искаш така го наричаи.Хубаво е да го смениш докато е време :lol:
Моя на служебната ми кола и тои старже ,ама все го отлагам.Иначе бачкам в сервиз,ама нали знаеш на обуштаря обувките са все скасани :)
ForZaMilan
Мнениеот ForZaMilan » Нед 11 фев 2007 14:03
slavcata написа:
А каде се намира този лагер... трябва ли да свалям цялата скоростна или е на лесно място ?!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
