клаксон голф 4
stefo94
Регистриран на: Вто 31 юли 2012 20:24
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGN
клаксон голф 4
Мнениеот stefo94 » Вто 19 фев 2013 18:24
Проблема е следния тъй като на трилъчевият еърбег едната щипка която го държи към волана и се е счупила пластмасата и като подам контакт клаксона свири постоянно освен смяната на еърбега ми казаха че можело да си изкарам по някакъв начин бутон може ли някои да ми каже как става номера. Благодаря предварително! :bowdown
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Re: клаксон голф 4
Мнениеот delian1978 » Сря 20 фев 2013 9:15
Аз имах същия проблем и го реших като омотах щипката с медицинска лепенка и после като щраках еърбега обратно помогнах на закопчаването с отверката отзад,както се сваля и всичко си стана перфектно.Това е в случай че не ти се занимава да вадиш на бутон клаксона.Иначе кабелите за клаксона са на лентовия кабел-2 за еърбега и два за клаксона.Отваряш пластмасите около волана,проследяваш ги,откачаш ги от лентови кабел,удължаваш ги до мястото на което си решил да е бутона и си готов.Чрез двата кабела е прекъсната масата на клаксона и така се управлява.Лично аз не обичам бутоните и затова използвах лепенката.Успех в реализацията,която и да използваш.
stefo94
Двигател: AGN
Re: клаксон голф 4
Мнениеот stefo94 » Сря 20 фев 2013 17:57
мерси колега ще пробвам с мед. лепенка, но да попитам не не с ели протърква при използване или ти не натискаш от тази страна а от др и няма проблем така ли е
delian1978
Двигател: ALH 1999
Re: клаксон голф 4
Мнениеот delian1978 » Сря 20 фев 2013 19:03
Проблема е да не се скъса или отлепи докато слагаш еърбега на мястото му.После няма грижи.Затова писах,че му помогнах при щракването с отвертката отзад на пружината,за да може да влезе по-лесно в гнездото и да не се изхлузи лепенката.Първия път направо щракнах еърбега на мястото му и явно лепенката се размести и огласих здраво гаража като дадох на контакт :mrgreen .
stefo94
Двигател: AGN
Re: клаксон голф 4
Мнениеот stefo94 » Чет 21 фев 2013 17:29
благодаря колега :bowdown
