Странен проблем с мигачи голф 3
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Здравейте колеги.Днес ми се случи нещо много странно.При пускане на ляв или десен мигач свети и ответния,като светенето му е по слабо от на този които съм пуснал.Има и друго,когато заключвам колата с алармата трябва да ми светнат всички пътепоказатели,но не ми светят задните мигачи на стоповете,а светят габаритите отпред които са във фаровете.Преди не беше така габаритите не светеха,а светеха всички пътепоказатели.Какво да правя ?Гледах копчето на аварийните, не е от него.
Re: Странен проблем с мигачи голф 3
Колега като е колата е запалена и си дал например десен мигач одзат и двата ли светят?
- Daniel Kuntov
Да,и сега забелязах че като натисна спирачки ми светват габаритите и зумера почва да пищи,баси работата
Kолега имаш лоша маса на левия стоп.И аз имах такъв проблем като натисна спирачката ми светят светлините за задна скорост.За 5 лева ми го оправиха може и ти да си го оправиш ако знаеш къде да свържеш един мост от купето към стопа.
- Daniel Kuntov
Да,но защо като пусна левия мигач свети и десния с него
Eми защото десния стоп е вързан за левия а той дърпа маса от накъде сигурно от десния и се получават такива магарии.
- Daniel Kuntov
Къде трябва да се сложи тоя мост ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Просто си огледай кабелите по левия стоп.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
самкатааa написа:Kолега имаш лоша маса на левия стоп.И аз имах такъв проблем като натисна спирачката ми светят светлините за задна скорост.
Daniel Kuntov написа:Да,но защо като пусна левия мигач свети и десния с него
много ме кефите.
кунтов, даде ти се отговор.
адекватното поведение би било да идеш и да провериш дали, съвсем случайно, няма да излезе верен... какъвто е, в тоя случай...
а не да продължаваш с "е да де, ама..."
