масло хидравлика голф3
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Чет 28 фев 2013 16:04
въпроса ми е колко трябва да е нормалното ниво на маслото в казанчето . сега го гледах е под минимума :rolleyes ако трябва да доливам какво масло да долея , марка . какъв вид :redface
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: масло хидравлика голф3
Мнениеот snupeca » Чет 28 фев 2013 16:31
На самата капачка на казанчето трябва да има пластмасова "щека" с означено ниво min/max - ако не, и на самото казанче няма означения, карай до 2/3.
automan
Мнениеот automan » Чет 28 фев 2013 16:43
на щеката при завита капачка е почти до минимума , трябва ли да доливам и какво да е маслото има ли значение ако се смеси с друго :redface
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 28 фев 2013 16:49
Щом има щека, гледай да е по средата между Min/Max. А за смесването - ако ми кажеш, че знаеш с какво си карал до сега те признавам.. :mhihi Ще искаш масло за хидравлика, даже е добре и да е от сервиз (води се че са по-наясно от касиерка на бензиностанция). A да уцелиш същата марка с която си, е вероятност клоняща към -1 :Mr Green Fun
automan
Мнениеот automan » Чет 28 фев 2013 17:01
нали това питам , че няма да е оригиналното масло то е ясно , при смесването с нашите ментета има ли опасност да се пресече и да стане беля :rolleyes
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Чет 28 фев 2013 17:07
automan написа:нали това питам , че няма да е оригиналното масло то е ясно , при смесването с нашите ментета има ли опасност да се пресече и да стане беля :rolleyes
Няма да се пресече, стига да не сипиш друг вид(не друга марка) масло.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 28 фев 2013 17:11
Колега, трябват ти не повече от 100мл, ходи в някой сервиз и ще ти долеят. Виж някъде около капачката или на самото казанче трябва да пише. На ауди б4 е G002000, но вече не се произвежда и се замества с G004002 М2 в Пловдив в магазина на Шкода до Хранителновкусовия има около 20лв. 1л.
Ако не сипеш каквото трябва може да се прецакат уплътненията и да протече.
automan
Мнениеот automan » Чет 28 фев 2013 20:02
не е нужно да се сменя старото нали , може само да се долее,около 100-150 гр. цвета не знам какъв е . моето казанче е черно :rolleyes
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Чет 28 фев 2013 20:11
automan написа:не е нужно да се сменя старото нали , може само да се долее,около 100-150 гр. цвета не знам какъв е . моето казанче е черно :rolleyes
Ем по-принцип ако имаш финанси и не си го сменял скоро, го смени.
Аз като сменях хидр. помпа не го смених, защото маслото беше ново, просто след смяната си долях. Червено е моето, Dextron II.
automan
Мнениеот automan » Чет 28 фев 2013 20:14
не съм го сменял , но като го гледам е чисто и бистро, знам ли какво да правя :rolleyes
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 28 фев 2013 20:29
Ако не си имал проблеми с хидравликата, си долей по спецификация G 002 000, и ако ще ходиш в сервиз внимателно гледай какво ти доливат. Имах един случай със служебна кола, бяха доляли хидравлично масло червено, щото било червено, помпата стържеше на умряло после. Сменихме маслото в цялата система и се оправи.
automan
Мнениеот automan » Чет 28 фев 2013 20:32
е, да мисля да отида в сервиз да долеят ! ама там е проблема че не знам моето какво е :rolleyes
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 28 фев 2013 23:11
Пак ти казвам, ако не си имал досега проблеми с хидравличната система(затягане на волана, стържене от помпата...) значи маслото ти е по спецификация. Отиди в най-близкия магазин за авточасти, купи си масло за VW/AUDI за хидравличната система(струва не повече от 15-20 лева), долей си и метни шишето в гаража, нито хляб иска, нито вода. Друг път може да ти се наложи да долееш пак.
automan
Мнениеот automan » Чет 07 мар 2013 22:32
днес проверих маслото !цвета е зелен , нивото му е малко под минимума. обиколих 3-4 сервиза и никъде не намерих масло от същия тип.имат някакво червено . но не ми дават гаранция че може да се пресече. какво да правя ? трябват ми , да долея 50-60 гр. така ли да карам или да търся някакво и да го сменя цялото. :rolleyes
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 08 мар 2013 6:14
automan написа:днес проверих маслото !цвета е зелен , нивото му е малко под минимума. обиколих 3-4 сервиза и никъде не намерих масло от същия тип.имат някакво червено . но не ми дават гаранция че може да се пресече. какво да правя ? трябват ми , да долея 50-60 гр. така ли да карам или да търся някакво и да го сменя цялото. :rolleyes
Най-вероятно няма да се пресекат, ама ако можеш да отделиш някой лев смени го цялото.
Сипвай червено и газ.
