Здравейте, колеги!
Ся. Случката е следната. Качвам се, натискам съединителя въртя и се чува все едно съм задържал ключа при палене, обаче колата не запали. Така няколко пъти. Е, пали ама на 5 пъти един път. Освобождавам от скорост и паля — никакви ядове. Колкото пъти завъртя, толкова пъти си запали без проблем. Какъв може да е проблема?
Става дума за Голф 3, 1.4 с код на мотора AEX.
Не пали при натиснал съединител-Голф 3, 1.4 AEX...
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Не пали при натиснал съединител-Голф 3, 1.4 AEX...
Май наистина ще е от него.
Поразбутах кабелите му и взе, че почна да пали от раз.
Като се постопли времето ще го свалям за профилактика.
