Колянов вал Golf ІІІ 1,8
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пет 09 фев 2007 10:02
Здравейте колеги! Аз и моят кумИец имаме проблем с неговия Голф. Проблема е следния: Преди два дни по време на движение се скъса болта който държи шайбата за всички ремъци към коляновия вал, като една част от него остана вътре (естествено)! Питането ни е възможно ли е без да сваляме двигателя да извадим коляновия вал и след това да се монтира както си требе, и ако някой е правил нещо подобно моля да помогне! Благодаря предварително!
oHua
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 20:04
Мнениеот oHua » Пет 09 фев 2007 10:27
Абе може,ама нали вала е хванат за маховика,треа да махате и кутията.
trunner
Мнениеот trunner » Пет 09 фев 2007 12:23
Да де, ама е по-лесно да се откачи кутията отколкото да вадиш мотора (за което пак е необходимо да махнеш кутията)!
oHua
Мнениеот oHua » Пет 09 фев 2007 16:32
Ако може да се разпробие болта и да се навре болт +заварка ,няма ли да може да излезе без други гимнастики.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 фев 2007 16:43
oHua написа:Ако може да се разпробие болта...
То ако се разпробие болта става и с шпилковадач!
Въпроса е ще има ли достъп до там, без да свалиш мотора и дали ще стане с ръчна бормашинка...
trunner
Мнениеот trunner » Съб 10 фев 2007 19:46
Там е работата, че е на супер ш..ано място и трябва да се вади вала, иначе тук в Силистра имат някаква машина работеща на принципа на ерозията (не знам как точно се нарича), с чиято помощ се яде само болта - резбата на самия вал си остава! А болта е скъсан много кофти, в смисъл такъв, че не е като срязан а си е направо като на конус скъсан, и просто няма как да се удари център, та камо ли да се разпробие!
oHua
Мнениеот oHua » Съб 10 фев 2007 19:47
Треа пистолет-камионджийски.
trunner
Мнениеот trunner » Нед 11 фев 2007 9:29
Честно казано, не знам за какво става реч - камионджийски пистолет?!? :shock
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Нед 11 фев 2007 10:20
8) камионджииски пистолет = гаиковерт с 2400 Нм сила на завиване и отвиване :wink: ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 123 госта
