Извинявам се ако има подобна тема, но търсих с търсачката и нищо не намерих. Искам да попитам някой от вас които разбират, дали стартер от голф 3 1.9тд ще стане за голф 3 1.6 абу. Мерси предварително за отговорите ви, щв ми бъдат полезни.
ПОЗДРАВИ!!!
Стартер от дизел на бензин
- Cecko_0318
- Регистриран на: Пет 07 дек 2012 16:14
stoqn8905
- Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
- Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
- Местоположение: Пазарджик
Re: Стартер от дизел на бензин
Киловатите са различни + това за дизелов мотор иска повече ток от колкото за бензиновия. Тъй че дори и да стане, най - много да изгориш динамо/бобина или да стане някъв фЮм по запалителната система.
- Cecko_0318
stoqn8905 написа:Киловатите са различни + това за дизелов мотор иска повече ток от колкото за бензиновия. Тъй че дори и да стане, най - много да изгориш динамо/бобина или да стане някъв фЮм по запалителната система.
Колега, стартера не е за мен, просто правя услуга на приятел, защото неговия стартер е дал фира и му е изпаднал един без пари от дилезолв голф, и иска да знае дали ще стане за да знае дали да го вземе...
stoqn8905
Eми добре, не е за теб за приятеля ти е. Дали ще е на твоята или на неговата кола е все едно и също. Ама все пак нека някой по - комптентен обесни !
- Cecko_0318
stoqn8905 написа:Eми добре, не е за теб за приятеля ти е. Дали ще е на твоята или на неговата кола е все едно и също. Ама все пак нека някой по - комптентен обесни !
Аз ще му кажа това което ти ми обясни ( благодаря за което ), и после ако иска нека си слага таралежа в гащите, аз не бих сложил такъв стартер, щом има опасност от такива последствия...
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Динамо и бобина трудно ще изгори със стартера.
stoqn8905
В смисъл исках да обесня, че дизеловия е по - мощен от този на бензиновия и предполагам ще има някакви последствия. А какви ще са те, нека се изкажат колегите, които са по навътре с матрЯла
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Re5Pec7 написа:Тъй че дори и да стане, най - много да изгориш динамо/бобина или да стане някъв фЮм по запалителната система.
И аз съм съгласен с колегата :) даже по лесно ще пали в студовете само да са едно към едно захващането
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Да, ама едва ли са еднакви. Който е виждал двата двигателя знае, че на единия стартерът му е отпред, а на другия - отзад. Не съм им гледал захватите към скоростите, но има голям шанс да НЕ паснат.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Карах ABU-то със стартер от Г3-ка TDI доста време без проблеми - но нямаше как да разбера от 90 или 110кс беше
- Cecko_0318
Колеги, пробвахме стартера и НЕ става. Просто захващането на дизеловия стартер е много по различно от това на абу-то (като казвам дизелов стартер имам предвид от 1.9 тд а не от тди - незнам дали имат разлика, но колегата "snupeca" щом казва, че е карал със стартер от тди значи би трябвало да имат разлика...)
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Аз съм с стартер от дизел на бензин около 2години-никакви проблеми
- Cecko_0318
toshara написа:Аз съм с стартер от дизел на бензин около 2години-никакви проблеми
Колега, какъв е твоя двигател и от какъв дизелов е стартера, защото при мен не стана...?
- toshara
Aз съм с 2ка,не знам от какъв мотор е стартера,просто познат го имаше в гаража и моя беше зле и сложихме този
Всичко стана plug&play
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
При двойките е съвсем друг филма. Те на практика блоковете и скоростите на 1.6 бензин и дизел са еднакви. При Мк3 съвсем не е така
