Проблем с Coilover-и Golf 2 PN
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Съб 23 фев 2013 16:39
Колеги,днес си сложих койловъри,НО има проблем.Малките пружини не се сгъват,когато колата е на земята,и като карам скърцат яко и колата вози много меко.Предните почти са се прибрали,но може още.Задните са много отворени,но те май скърцат по-малко.
Окачването е Jom Bochum Blue Line.
Интересното в цялата работа е,че колата не е свалена ниско долу,а е горе-долу на нормално ниво.Ако я сваля по-ниско,сигурно още ще се разпънат малките пружини :screwy Дали все още не са се раздвижили амортисьорите,или самите амортисьори са твърди и не позволяват да се сгъне пружината?
Като цяло колата вози мноооого по-меко,от колкото със обикновеното ми спортно окачване...Ето малко снимки за разяснение.
Toва е отзад:
Това е как стои като цяло:
Помагайте,колеги :banghead :k050
mimimi6o
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 5:24
Местоположение: varna
Re: Проблем с Coilover-и Golf 2 PN
Мнениеот mimimi6o » Съб 23 фев 2013 17:19
при мен излезе същия проблем когато сложих зимните гуми и дигнах окачването.едно много гадно скърцане но не постоянно а само при определени моменти.ще следя темата за да видим от къде ще излезе проблема
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 23 фев 2013 17:26
А като ти е на ниско прави ли така?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Съб 23 фев 2013 17:27
Колега,да не си разменил големите пружини. Предни и задни. Ако не се лъжа,задните са по-къси. При мен бяха разменени,но возеше адски твърдо. За меката возия-да не са изпуснали пълнителите? :screwy
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 23 фев 2013 17:32
Койловете са чисто нови и дойдоха така от Германия.Както са дошли-така съм ги сложил,изобщо не съм бутал пружините-сложих,нагласих и това е.... :neutral
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 23 фев 2013 20:40
Искаш да кажеш, че малките не се сгъват изобщо :eek Така трябва да стои малката пружина http://media.snimka.bg/s1/1749/029741504.jpg?r=0
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 23 фев 2013 20:44
Изобщо не се сгъват :Mr Green Fun :screwy
1та снимка е на колата,пусната на земята цяла целеничка... :icon_lol
Отпред са почти сгънати,ама отзад са :wild
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 23 фев 2013 20:47
Опитай да я развиеш
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Нед 24 фев 2013 0:41
А какво е това койл оувър! Защо го сложи, и аз съм със PN!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 24 фев 2013 10:16
Регулеруемо окачване :wink
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 24 фев 2013 13:08
Свалих я малко отпред,почти са свити,ама пак си се движат малките пружини при неравности и тая синята пластмаса между пружините скърца по резбата...Отзад не се свиват,стоят си така,сега ще я сваля и отзад още малко да видим.Иначе отзад спря да скърца.
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Нед 24 фев 2013 23:02
golfmk1 написа:Искаш да кажеш, че малките не се сгъват изобщо :eek Така трябва да стои малката пружина http://media.snimka.bg/s1/1749/029741504.jpg?r=0
Не съм много съгласен, че малката пружина трябва да стои така.Така и се губи предназначението.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 25 фев 2013 8:59
Според теб какво и е предназнзчението на малката пружина :question
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Пон 25 фев 2013 9:32
BoJleH написа:
roadrunn3r написа:здравейте наскоро и аз се сдобих с coilover-и,оба4е искам да питам дали е нормално при снижаване на колата ока4ването да става по меко?
Има логика във въпроса ти.
Като си взех койловъра, сложих деветки отзад, но не бях раздул още калниците и навих окачването нагоре. Така се сплеска малката пружинка, предвидена да обира леките вибрации. Фактически при висока кола с койл играе само голямата пружина. Като я тръшнах до долу, се отпусна и малката пружинка. Возията беше малко по-добра.
parno
Мнениеот parno » Пон 25 фев 2013 9:39
свалял съм до долу и съм вдигал като джипка - малката пружина все стои сплескана
свали ги разглоби всичко и опитай на ръка как се движат стеблата на амортисьорите
това с "много меко" окачване и евтин койловер не върви
а може да караш само на големите пружини ама ограничаваш много възможностите за регулиране, а и тая малката си мисля ,че е за да дообира аванса когато се разтегли стъблото до горе - примерно гайката е много ниско и решиш да пропаднеш в някоя шахта,малката подържа голямата да не дрънчи по целия амортисьори да стане сакатлък
