Голф мк3 1.8 премига лампата за водата
snairl
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 16:54
Автомобил: GIV 4Motion
Двигател: AZJ 2003
Местоположение: Ямбол
Мнениеот snairl » Нед 24 фев 2013 15:19
Колеги, голфа на жената 1.8 ADD двигател започна да му свети лампата за водата и си мисля, че загрява. По принцип гледам в казанчето водата не ври, по табло температурата е 90градуса, всъщност не е минавала 90 градуса.
Сменен температурен датчик, термостат и водна помпа(не беше сменяна доста време), ремък (нормално обтегнат),но проблема си остана. Чисто нов антифриз след смяната на помпата.
Прави ми впечатление, че лампата започва да премига 1-2 минути след като поработи автомобила, дори и когато е студен без да е достигната работна температура. Автомобила е с обикновенно газово, включен на малкия кръг. Няма надуване на маркучи, масло в антифриза или антифриз в маслото. Не харчи масло и антифриз.
Няма промяна и да махна куплунга на термодатчика, или този на казанчето, все си мига тази лампа.
Аз се изчерпах, така че помагайте.
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: Голф мк3 1.8 премига лампата за водата
Мнениеот kr86 » Нед 24 фев 2013 15:39
На казанчето за водата трябва да има датчик за нивото. Най-вероятно той ти прави проблем.
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Нед 24 фев 2013 16:35
Вярно е има. Махам буксата давам на късо и пак мига лампата. Идеи как да се провери този датчик?
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Нед 24 фев 2013 16:42
таблото прави мизерии :love.vwclub
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Нед 24 фев 2013 17:25
snairl написа:Вярно е има. Махам буксата давам на късо и пак мига лампата. Идеи как да се провери този датчик?
Слагаш друг за проба. Или източваш количеството антифриз от 'казанчето' и гледаш дали свети лампата на таблото. При мен на времето почваше да мига като се изпразни разширителя('пикаещи' тройници за изпарителя на АГУ-то) и като долея до МАХ спира да мига. :th_up
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Нед 24 фев 2013 17:40
И аз си мисля за таблото. Иначе теста е буксата на разширителния съд изключена/махната - няма промяна премига лампата. Буксата е дадена на късо - пак си премига. Сега засичах - без значение дали автомобила е загрят или студен - на 15-тата секунда след стартиране и светва( не е 1-2 минути както писах по-горе).
Някой знае ли принципа на действие на сензора от разширителния съд - какъв сигнал се подава, гаси ли го сензора или е потенциометър. и т.н.
Иначе винаги остава варианта със смяната на таблото за проба.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 24 фев 2013 22:10
След като лампата присветва на откачена букса, датчика няма вина. Търси в таблото или проводниците до него.
snairl
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот snairl » Нед 24 фев 2013 22:51
И аз така мисля колега. Някаква идея какъв сигнал очаква таблото от датчика? Проблема е, че през седмицата няма да имам време и ще трябва да чака до събота
И да защо да бъде лесно, като може да е трудно
