Проблем с мотора на Г3
Leppard
Регистриран на: Сря 13 дек 2006 15:14
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Leppard » Пет 09 фев 2007 17:10
Здравейте колеги!!! Имам следния проблем. Колата ми гасне по време на движение независимо от скоростта с която карам. Около коледа имах отново такъв проблем и се оказа ключпакета. Тогава го смениха с нов един плевенски сервиз (не се сещам за името) и гасненето изчезна. Сега обаче пак се появи и даже ми се струва, че губя мощност точно преди самото гаснене. Често пътувам на големи разстояния и сега ме е малко страх да карам (да не говорим за изпреварване). Някой имал ли е подобни грижи и може ли да ми даде съвет какво да правя. Колата ми трябва за сряда а още повече и на преглед трбва да минавам :? Какво мога да направя поне за известно време да я закрепя? Моля помагайте!! Благодаря предварително!
п.с. колата е Golf GL 1.4 модел на мотора ABD карам я само на бензин
Последна промяна от Leppard на Пет 09 фев 2007 19:06, променено общо 1 път.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 09 фев 2007 17:22
Не е излишно да кажеш на газ или бензин го прави,а може би метан и да уточниш кубатура, модел на мотора.Все е от полза.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 09 фев 2007 21:05
Колега оборотомер имаш ли? Ако да вмомента на набиване на муцуната хлътва ли му стрелката(пада ли на 0) :?:
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пет 09 фев 2007 21:15
пусни 1 жица от корпуса на бубината към някоя маса и пробвай да запалиш . ако не ще - бубината си е отишла
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 фев 2007 22:49
Ако се кара само на бензин... Време е да инвестираш в бензинова помпа, приятелю!
Все пак, свали кошничката й и старателно измий филтърчето. Дано тръгне! :roll:
joker
Мнениеот joker » Пет 09 фев 2007 23:02
комутатор-90 лв!!!
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Съб 10 фев 2007 0:31
Търси проблема там където сте пипали,а именно клемореда на контактния ключ.Новите такива просто не стават за нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 79 госта
