Питане за климатроник на голф 3
van_hellish
- Регистриран на: Сря 23 мар 2011 18:26
- Автомобил: Golf 3 joker variant
- Двигател: abs or aam 97
- Местоположение: Тополовград
Здравейте, колеги!Питането ми е малко като на лаик,но това ми е първата кола с климатроник.Голфа е 97-ма с оригиналният фолксвагенов климатроник .Взех я от познат и описвам какво ми е казано и какво виждам.Предполагам ,че има подобна тема но когато напиша климатроник ми излизат около 300 теми и се извинявам ако има обяснено някъде моят проблем.Та климатроникът е с нов компресор и уплътнения, но не е зареден и е без ремък и другият месец на заплата мисля да го зареждам и да му се радвам.Когато дам контакт климатроника примигва около 20-30 секунди и тогава тръгва, когато започне да духа изписва на мястото на градусите "НЕ" казаха ми,че е възможно да е датчика за външната температура.Та въпросът ми е, какви пари да очаквам за ремък и зареждане ,според тези сблъсквали се с проблемът това НЕ и премигването от датчика за температурата ли е или може да е другаде проблемът и ако да къде?
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
Re: Питане за климатроник на голф 3
За премигването знам ,че когато няма фреон така премигва за другото незнам
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Хубавото на климатроника е че има опция за диагностика с ваг-ком. Ще си изпее какво го боли.
Сигурен ли си че на мястото на темп не пише HI?
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
То и самия климатроник има опция самодиагностика-комбинация от 2 или 3 копчета.
комбинацията е различна в зависимост от модела на климатроника
Чичо Гугъл всичко знае там пише каква е комбинацията от копчета икато открие грешки има таблица кадето пише коя грешка на какво отговаря
van_hellish
Може би ще бъда малко нагъл, но ако някой има линк за самодиагностиката на този климатроник или знае кодовете с грешките ще съм много благодарен
andro_
Този модел климатроник няма самодиагностика.
Когато ума грешки в паметта, дисплеят мига, при включване.
Иска кабел за диагностика.
red bulll
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 14:07
- Местоположение: Lv,NV
Премигването да не те притеснява и при мен е така...при мен имам др проблем,за да не пускам нова тема ще пиша тук : Купих си колата преди 2 седмици,климатроника светеше само 1 лампичка...реших да ги подменя всичките тъй като много ме дразни това... намерих такива малки крушки 3мм , напаснах ги в оригиналните фасонки и слагам с очакване че ще е ден,ще свети ... ама нъц никой няма..сега дори здравата лампа не светва,не съм я барал въобще.. някой може ли да ми помогне с това нещо?
Интересен момент е че светва здравата лампичка от време на време и то такова забавен,в смисал 5сек свети слабичко после се увеличава и т.н
Кажете ми къде може да е проблема ?
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
Ами сложи си от малките светодиоди става супер и гледай как ги слагаш,че светодиода ако го обърнеш не свети.И трябва и резистори(съпротивления)към светодиодите
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
Да аз съм с грешка няма самодиагностика този климатроник на VAG-com се хващат грешките
red bulll
Кои малките диоди имаш в шредвид ? СМД или обикновенни 3мм ? Нали знаеш че тези диотчета светят насочено,не разпръскват светлината...бих сложил СМД диоди ако бяха като стандартните крушки за габарити,но тия са много малки и не продават такива!В магазина им искат 12.8лв/бр. за нови с фасонките...
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
да знам че светят насочено. става въпрос за диодчета дето ги има по запалките само че тези са по малки и могат да се поберат.виждал съ няколко такива и после и аз си направих така дисплея само не знам какви съпротивления трябваше но можеш да си ги изчислиш
red bulll
Съпротивленията не са проблем,проблема е че там неможеш да напаснеш нещо по-различно от крушката която е заводски сложена...поне аз така си мисля,тъй като самото легло е мн малко...значи в чудо се намерих с тоя смахнат климатроник,как може да не можеш да си подновиш лампичките!Аз слагам нови без проблеми и то не светва баси простотията ....
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
Става става фабричните имат лупички,но и с светодиоди пак става.
Сега като си мисля с SMD може и подобре да стане-що не вземеш да пробваш и да пишеш дали е добре
- donJiovani
- Регистриран на: Чет 13 мар 2008 20:00
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Костенец
Колеги най-хубаво,а и евтино(1-2 лв.) става с 4бр. 5мм дифузни диоди с 1к съпротивление.Бях го направил с бяла светлина,наскоро смених с червена и стана супер.Ако някой иска нека ми пише на лично да му обясня точно как съм ги сложил и да му пратя снимки.
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
Ето ви крушки същите като оригиналните - на нормални цени.
viewtopic.php?f=5&t=296963
Защо започвате да си правите експерименти с диоди?
