Голф 4 1.6 когато е студена и запаля започват да падат
hari89
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 11:18
Мнениеот hari89 » Пон 25 фев 2013 19:53
Здравейте колеги . Голфа ми 99г. 1.6 ср. Проблема ми е че колата когато е студена и запаля започват да падат яко оборотите и тръгва да гасне но като подавам газ не и позволявам и като качи малко градуси всичко си е наред. Много странно но ще ми бъде много полезен някой съвет Благодаря.
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Re: Голф 4 1.6
Мнениеот Vladimirov26 » Пон 25 фев 2013 20:56
Виж си темепратурният датчик и дроселовата клапа :th_up
hari89
Re: Голф 4 1.6 когато е студена и запаля започват да падат
Мнениеот hari89 » Пон 25 фев 2013 23:11
значи датчика е сменен и не е от него. А за дросела преди 2 седмици бях отишал на един майстор и той ми беше казал че дроселовата клапа е заминала, обаче отидох на друг и ми каза че не му дава грешка дроселовата клапа. Въпроса ми е ако е от дроселотата клапа защо не го дава като грешка в компютара
hari89
Мнениеот hari89 » Пон 25 фев 2013 23:17
Също така като запаля оборотите постояно се менят между 600 и 900 и все едно колата работи на 3 целиндъра ?????????????????????????
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 25 фев 2013 23:28
Виж да не смуче въздух от някъде. Вакууми, въздуховоди, о-пръстени на всм колектори. При мен правеше така от о-пръстените. Струват около 15 лв и 2 часа труд.
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Вто 26 фев 2013 12:29
hari89 написа:значи датчика е сменен и не е от него. А за дросела преди 2 седмици бях отишал на един майстор и той ми беше казал че дроселовата клапа е заминала, обаче отидох на друг и ми каза че не му дава грешка дроселовата клапа. Въпроса ми е ако е от дроселотата клапа защо не го дава като грешка в компютара
Колега аз вече съм го ял това, какво ли не правих, проверяваха за засмукване на въздух на маркучите, смених гофрирания маркуч към дроселовта клапа(струва около 100лв), оказа се, че не е от него, смених темп. датчик, оправи се, но за малко, и в крайна сметка смених дроселовата клапа, не давай да ти я чистят с WD40 спрей, не е хубаво за нея, другото което е тя не може да се разглобява, зашото е занитена, така че намери с втрора употреба около 150-200лв., е и забрави за случая, нова е над 800лв, успех :th_up
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Вто 26 фев 2013 12:38
извинявам се че ползвам темата на колегата,на моя голф 1,8 АБС го прави тоя номер само на бензин когато е студена,като загрее се оправя,на газ няма проблеми,само на бензин
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Вто 26 фев 2013 12:48
yordannnnnn написа:извинявам се че ползвам темата на колегата,на моя голф 1,8 АБС го прави тоя номер само на бензин когато е студена,като загрее се оправя,на газ няма проблеми,само на бензин
Имам същия проблем но с 1.4 1998г. На газ няма проблеми но на бензин е ужас....
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Вто 26 фев 2013 13:11
колеги да уточня аз говоря за голф 3
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Вто 26 фев 2013 13:13
hari89 написа:Здравейте колеги . Голфа ми 99г. 1.6 ср. Проблема ми е че колата когато е студена и запаля започват да падат яко оборотите и тръгва да гасне но като подавам газ не и позволявам и като качи малко градуси всичко си е наред. Много странно но ще ми бъде много полезен някой съвет Благодаря.
Защо ли на мен ми прилича на стъпково моторче :gruebel ?
hari89
Мнениеот hari89 » Вто 26 фев 2013 13:40
Vladimirov26 написа:
Колега да те питам теб само на студен двигател ли ти го е правил това, защото до преди няколко дена на мен само на студен, асега вече почна на почти всяко палене и отделно нещо стана на буксата кадето се слага диагностиката... не иска да я приема и изгаря кабела на компютара
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 26 фев 2013 14:38
Стъпково моторче най-вероятно, но ако имаш газ не я пипай. На ауди в4 АВТ ми е така 5-6 години, като запали на бензин започва леко да претриса, като мине на газ няма проблеми.
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Вто 26 фев 2013 23:41
hari89 написа:
Не колега постоянно .....
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Сря 27 фев 2013 0:46
Ако е от дросела ще мени оборотите постоянно, тарси проблема другаде.
Стъпковото моторче и дросела са заедно за това е по скапо.
astrata
Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Мнениеот astrata » Сря 27 фев 2013 23:08
Колега аз се белосвам един голф 3 100 коня АФТ сас газова обикновена.сутрин като се опитам да запаля гасне като загрее работи нормално , чистил съм дебитомет .дросел ,нови свещи,двете гарнитури на всмукателен колектор ,датчик на температурата на антифриза,дистрибуторна капачка и палец ,няма грешки на диагностика с комп,не дърпа въздух проверявахме със српей,Остава замърсени дюзи от газта ,защото каквото сменя все е оригинал от завода .Накрая я занесох на елкон и му казох какво съм сменил, майстора каза да пробвам със добавка за почистване на инжекцията, да покарам само на бензин да израсходвам един резервоар и ако не се оправи да почне той да я мята .Станах от направи си сам .Така че ако имаш газова пробвай с добавка за инжекция.
