Golf MK4 2000г - Сваляне на спирачни дискове ?
bobomv
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
Мнениеот bobomv » Сря 27 авг 2014 13:57
Колеги всичко на пръв поглед от темите изглежда лесно но стигнах до кривата круша искам да сменя задните дискове с накладките.Свалих спирачния апарат с накладките болта ,който държи диска но явно от както е станало кола не са сваляни и са заварени направо пробвах с едно малко чукче ама не отлепя.Как се свалят тези дискове бой с големия чук ли искат за да се откачат ,че по принцип избягвам тези операций но май с нежност няма да се получи тук?
Последна промяна от bobomv на Сря 27 авг 2014 14:09, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Сваляне на спирачни дискове ?
Мнениеот IvanMan » Сря 27 авг 2014 14:07
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Golf MK4 2000г - Сваляне на спирачни дискове ?
Мнениеот vladovelin » Сря 27 авг 2014 14:25
Не знам как е при Golf4, но на Golf3 задните дискове и главината е едно цяло - не се разглобява.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Сря 27 авг 2014 14:38
при Г4 задния диск не е едно с главината
щом е спекъл толкова много ще трябва може би по-груба сила, ама по-добре изплзвай гумен чук :a045
А защо ги сменяш задните дискове? Аз, доколкото съм чел по форума, трябва колата наистина да е навъртяла доста за да се износят. :rolleyes
bobomv
Мнениеот bobomv » Сря 27 авг 2014 16:22
Много ,малко километри ,ако е с кофти накладки пак може да са изхабят дисковете.Както и да е колеги играх на всеки диск по 5 големи чука и паднаха.Така ,че който има моя проблем удряйте смело :mhihi Впрочем за да не е толкова постна темата ето го и резултатът от според мен евентуални лоши накладки.По какво съдя ли.Ами накладките са почти като нови ,а дисковете особенно единият зареди който сменям двата е доста захабен.Някой така като гледам е шлайфал единия и дори диска е съвсем различна марка.Но кой идиот ще шлайфа диск до 7 мм при положение ,че го дават като максимална дебелина на износване.От които 7мм диска беше стигнал забележителните 5 мм.А другия по-дебелия от 9мм е стигнал 7мм тъкмо за смяна.
и старите накладки
