Ауспух втора употреба за Голф 4 1.4
- badbull
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 16:56
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги! Понеже си търся оригинални гърнета,някой може ли да ми каже на Голф 4 1.4 16v гърнета oт какви други модели на VAG групата могат да се монтират. Особено се интересувам дали може да се сложи гърне от дизелов автомобил по разбираеми предполагам причини. Предварително ви благодаря за отговорите!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Ауспух втора употреба за Голф 4 1.4
Здравейте колеги,
Вдигам малко стара тема без никаква информация по питането на колегата.
Та накратко,налага се подмяна на средното и крайно гърне на колата.Пари за нови,нЕма,нЕма и в склада.
Намерих втора ръка от Октавиа с неизвестен бензинов мотор,прилича на моя.
Гърнетата са в перфектно здраве,направо светят.Предложената цена ме устройва,но задната е по-различно от моето.
Моето представлява една огромна "гайда",а втората употреба е цилиндрично.
Има щамповани номера 1J0 119 H и 1J0 119 B.
Гледах някакви онлайн каталози,но не мога да преценя дали ще станат на моят автомобил.
Някой ако може да даде информация.
Автомобила е Шкода Октавиа,2001 година,2.0/115кс.AQY двигател.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Здравко погледни в онлайн ЕТКИ те /има и руски/ и сравни. По-добре старо идеално, отколкото ново за 1-1,5г.
Виж и тука : http://www.vito03.com/exhausts задавайки модела .
Zdravko Zankov
kris11 написа: По-добре старо идеално, отколкото ново за 1-1,5г. .
Ами на тези,които съм намерил,ламарината свети като на кутия "Русенско варено".
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Тези цилиндричните се слагат на по-малките бензинови двигатели - 1.4 и 1.6, а тези като гайда, както ги нарече, на по-големите и на дизелите. Ако фи-то на тръбите е еднакво, би трябвало да станат.
- kris11
Задното не е решаващо за шума, ако има катализатор и напред гърнетата са щатни.На бензин задното гние от газта- отвор в най- ниската точка да се изтича конденза
Zdravko Zankov
Утре ще премеря диаметъра,моите са на 55мм.
Zdravko Zankov
Та да кажа какви ги свърших.
Гърнетата бяха от 1.6/101кс.Диаметър на тръбата ф45мм.Моите тръби бяха на ф50мм.
Сложих цялата генерация след катализатора.Промяна във работата на мотора и вървежа не забелязвам.
Поне до 4000 об/м,при мен това са 150км/ч.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
