Здравейте, днес получих следния проблем. Спрях за малко, заключих с дистанционното и след има няма 5 мин. като исках да отключа колата- не стана. Дистанционното на ключа въобще не отговаряше.
Първо си мислих,че проблема идва от ключа (батерия за смяна и тн) но с ключа всичко е наред. После като проверих бушоните, забелязах че 14ти който отговаря за залкючването, вътрешното осветление, осветлението в багажника, ел. стъклата и страничните, е изгорял.
След смяна бушона всичко започва да работи, но щом заключа колата става пак същото т.е. пак същия бушон изгаря. Смених 5 или 6 пъти и накрая все едно и също.
Някой може да ми подскаже нещо !
Изгаряне на бушон 14 при заключване на вратата Голф 4
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Изгаряне на бушон 14 при заключване на вратата Голф 4
Провери в гофрето на багажника за протрити проводници!
или във връзките във вратите, на кабелите за машинките или проблем в самите машинки.
Нищо не намерих, накрая се оправи с поредната замяна на бушон но вече от друга партида.
- pas1.8mi
Дано само да не са от бушоните,които не горят!
