Здравейте, колеги!
Случката е следната. Вчера се разтракаха повдигачите и не спряха да тракат дори и на топъл мотор. Отидох при майстора и той се колебаеше дали са повдигачите или дюзите. Препоръча ми да сменя маслото на първо време и ако не се оправи тогава ще го мислим. Скоро не бях сменял масло, та реших, че е време да го сменя. Смених ме го и още при първото палене, повдигачите утихнаха. Сега се качвам, паля и се разчукаха за 2-3 секунди и спряха и не си тракат. По-принцип знам, че е нормално на студен мотор да претракат за секунди, но дали е така?
Та нормално ли е при палене да претракат за 2-3 секунди?
Става дума за Голф 3, 1.4 с код на мотора AEX.
Тракане на повдигачи-Голф 3, 1.4 AEX
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Тракане на повдигачи-Голф 3, 1.4 AEX
какво масо сложи? На колко хил. км е колата?
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Ickoov написа:какво масо сложи? На колко хил. км е колата?
Маслото е 10W40 Motul. Колата е на 202 500 километра.
- Ickoov
ivanovkbg написа:Ickoov написа:какво масо сложи? На колко хил. км е колата?
Маслото е добро, но на тези километри не е лошо и една добавка да му се сложи. А за претракването за 2-3 секунди сигурен ли си, че е от повдигачи?
- ivanovkbg
Ickoov написа:ivanovkbg написа:Ickoov написа:какво масо сложи? На колко хил. км е колата?
Ем няма от какво друго да е, освен ако не е от дюзите, но майсторите ги гледаха и казаха, че не е от тях. А каква добавка да му сложа? От какво друго може да претраква?
То тези мотори по-принцип си тракат, ама вчера си беше доста силно, сега го няма тʼва тракане.
Последна промяна от ivanovkbg на Сря 27 фев 2013 13:14, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ако при първите 2-3 секунди от студеното палене се чуват - значи са пуловете, действително. При мен също се чуват. Ако караш с масло с вискозитет 15в40 например ще се чуват малко по-дълго време след палене, но на загрял мотор трябва да утихнат.
Jack Krauser
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
- Местоположение: Русе
В началото е нормално да чукат малко, докато се напълнят с масло. Трябваше преди да смениш маслото, да налееш добавка за промиване на двигателя и повдигачите, и да покараш с нея 200-300 километра. На старите коли в самите повдигачи се отлага нагар и масло, което става вътре гъсто като клей. Затова започват да тракат при студен двигател, защото трудно се пълнят с масло.
Друга причина може да е, смачкани, омекнали или счупени пружинки, или износени цилиндърчета на повдигачите. Също така запушени маслопроводи, или износена маслена помпа която не вдига достатъчно налягане първоначално.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колега, волумето на макс, да не се чуват и газ
Не се занимавай с добавки, покарай малко с новото масло и ще видиш, че съвсем ще изчезне тракането /особено ако се и стопли времето/. Моите тракаха като трактор преди да сменя маслото, сега съм с Q8 10W40. Не се чува че работи в момента.
Не се занимавай с добавки, покарай малко с новото масло и ще видиш, че съвсем ще изчезне тракането /особено ако се и стопли времето/. Моите тракаха като трактор преди да сменя маслото, сега съм с Q8 10W40. Не се чува че работи в момента.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
