Голф 4 1.6 когато е студена и запаля започват да падат
Здравейте колеги . Голфа ми 99г. 1.6 ср. Проблема ми е че колата когато е студена и запаля започват да падат яко оборотите и тръгва да гасне но като подавам газ не и позволявам и като качи малко градуси всичко си е наред. Много странно но ще ми бъде много полезен някой съвет Благодаря.
- Vladimirov26
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 4 1.6
Виж си темепратурният датчик и дроселовата клапа
Re: Голф 4 1.6 когато е студена и запаля започват да падат
значи датчика е сменен и не е от него. А за дросела преди 2 седмици бях отишал на един майстор и той ми беше казал че дроселовата клапа е заминала, обаче отидох на друг и ми каза че не му дава грешка дроселовата клапа. Въпроса ми е ако е от дроселотата клапа защо не го дава като грешка в компютара
Също така като запаля оборотите постояно се менят между 600 и 900 и все едно колата работи на 3 целиндъра ?????????????????????????
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Виж да не смуче въздух от някъде. Вакууми, въздуховоди, о-пръстени на всм колектори. При мен правеше така от о-пръстените. Струват около 15 лв и 2 часа труд.
- Vladimirov26
hari89 написа:значи датчика е сменен и не е от него. А за дросела преди 2 седмици бях отишал на един майстор и той ми беше казал че дроселовата клапа е заминала, обаче отидох на друг и ми каза че не му дава грешка дроселовата клапа. Въпроса ми е ако е от дроселотата клапа защо не го дава като грешка в компютара
Колега аз вече съм го ял това, какво ли не правих, проверяваха за засмукване на въздух на маркучите, смених гофрирания маркуч към дроселовта клапа(струва около 100лв), оказа се, че не е от него, смених темп. датчик, оправи се, но за малко, и в крайна сметка смених дроселовата клапа, не давай да ти я чистят с WD40 спрей, не е хубаво за нея, другото което е тя не може да се разглобява, зашото е занитена, така че намери с втрора употреба около 150-200лв., е и забрави за случая, нова е над 800лв, успех
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
извинявам се че ползвам темата на колегата,на моя голф 1,8 АБС го прави тоя номер само на бензин когато е студена,като загрее се оправя,на газ няма проблеми,само на бензин
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
yordannnnnn написа:извинявам се че ползвам темата на колегата,на моя голф 1,8 АБС го прави тоя номер само на бензин когато е студена,като загрее се оправя,на газ няма проблеми,само на бензин
Имам същия проблем но с 1.4 1998г. На газ няма проблеми но на бензин е ужас....
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
колеги да уточня аз говоря за голф 3
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
hari89 написа:Здравейте колеги . Голфа ми 99г. 1.6 ср. Проблема ми е че колата когато е студена и запаля започват да падат яко оборотите и тръгва да гасне но като подавам газ не и позволявам и като качи малко градуси всичко си е наред. Много странно но ще ми бъде много полезен някой съвет Благодаря.
Защо ли на мен ми прилича на стъпково моторче
?Re: Голф 4 1.6 когато е студена и запаля започват да падат
Vladimirov26 написа:hari89 написа:значи датчика е сменен и не е от него. А за дросела преди 2 седмици бях отишал на един майстор и той ми беше казал че дроселовата клапа е заминала, обаче отидох на друг и ми каза че не му дава грешка дроселовата клапа. Въпроса ми е ако е от дроселотата клапа защо не го дава като грешка в компютара
Колега да те питам теб само на студен двигател ли ти го е правил това, защото до преди няколко дена на мен само на студен, асега вече почна на почти всяко палене и отделно нещо стана на буксата кадето се слага диагностиката... не иска да я приема и изгаря кабела на компютара
batmit
Стъпково моторче най-вероятно, но ако имаш газ не я пипай. На ауди в4 АВТ ми е така 5-6 години, като запали на бензин започва леко да претриса, като мине на газ няма проблеми.
- Vladimirov26
hari89 написа:Vladimirov26 написа:hari89 написа:значи датчика е сменен и не е от него. А за дросела преди 2 седмици бях отишал на един майстор и той ми беше казал че дроселовата клапа е заминала, обаче отидох на друг и ми каза че не му дава грешка дроселовата клапа. Въпроса ми е ако е от дроселотата клапа защо не го дава като грешка в компютара
Не колега постоянно .....
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Ако е от дросела ще мени оборотите постоянно, тарси проблема другаде.
Стъпковото моторче и дросела са заедно за това е по скапо.
astrata
- Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT 1996
Колега аз се белосвам един голф 3 100 коня АФТ сас газова обикновена.сутрин като се опитам да запаля гасне като загрее работи нормално , чистил съм дебитомет .дросел ,нови свещи,двете гарнитури на всмукателен колектор ,датчик на температурата на антифриза,дистрибуторна капачка и палец ,няма грешки на диагностика с комп,не дърпа въздух проверявахме със српей,Остава замърсени дюзи от газта ,защото каквото сменя все е оригинал от завода .Накрая я занесох на елкон и му казох какво съм сменил, майстора каза да пробвам със добавка за почистване на инжекцията, да покарам само на бензин да израсходвам един резервоар и ако не се оправи да почне той да я мята .Станах от направи си сам .Така че ако имаш газова пробвай с добавка за инжекция.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
