голф3 1.6 75 ABU допитване за смяна на маслото на скоростите
vanio rozoveca
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:39
Местоположение: pe6tera
Мнениеот vanio rozoveca » Сря 27 фев 2013 20:56
здравеите колеги изкам да попитам по разбиращите от мен от кои болт на скоростната кутия се проверява маслото в нея и какво масло се копува за нея.сашто да попитам и наскоро я закупих тази скоростна кутия качих е на колата но при разклащане на лоста много хлабав ми се струва лостат все едно е като откачен от тампона но не е та вапросат ми е това имали значение всмисал да не е много изтормозена например поради тази причина иначе няма шумове при каране влизат си скоростите без проблем.голфат е 1.6 75кс ABU мотор.мерси предварително.
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: голф3 1.6 75 ABU допитване за смяна на маслото на скорос
Мнениеот Ickoov » Сря 27 фев 2013 22:37
:maikomila :negramotno
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Сря 27 фев 2013 22:38
Знаци като . , ? () !!???
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 28 фев 2013 1:24
:c058 Колега, писанията ти са предизвикателство и за дипломиран лингвист.. :mhihi По темата (или поне това което успях да свържа) - кутията има 2 пробки - горната е за ниво, долната за източване. Маслото е 75W90 пълна синтетика и се сипва докато протече от горната пробка. По сервизите си имат специални пистолети за целта итн.
