проблем с вратата на багажника на Г4
колеги и аз имам проблем но със вратата на багажника.не иска да се заключва-сигурно нещо е блокирало.опитвах няколко пъти с дистанционното-не става.ако някой е имал подобен проблем и може да помогне ще съм благодарен.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: проблем с вратата на багажника на Г4
При отключване/заключване чувалисе звук от машинката-провери маншоните вероятно е скъсан няки кабел.
ще проверя веднага,но по-скоро си мисля ,че е блокирало от прах и вода.преди време ми направи същият проблем,но после самичко се оправи.явно ще трябва да се разглабя и почиства,но не знам как се сваля кората.
sparky6056
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
- Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
- Двигател: AHF 2000
На кората има два болта (падат се точно в средата на кората) и после оставам само щипките ( около 10-тина са). Като подхванеш от едната страна с отверка да я подигнеш малко, трябва да се чуе леко пукане, тоест си "откопчал" една и само дърпаш. Само внимавай после при слагането да не ги изпочупиш, че при мен така стана и сега всеки път като отворя вратата или я затворя си дрънчи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
