Н-тата тема за ламбда сонда, този път по различно
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 06 фев 2007 21:53
на място или в движение по инерция като там газ и задържа обороти над празните (820) след 2-3 секунди оборотите падат, като примерно ако съм бил на 3500 падат до 3100 за няколко секунди, после се вдигат след няколко секунди пак на 3500 и така до безкрайност ... студена топла ефекта същия.
газова уредба няма.
Сменени свещи бош по каталог двуполюсни преди 7000км
дистрибуторна капачка - видимо ок състояние.
сменен въздушен и горивен филтър преди 50км
Кабелите са проверени на тъмно - не светят, оборотите на празен ход са като заковани
В движение ако задържа 2500 оборота примерно с постоянна газ не мърдат!
Ето го и куриоза - откачам ламбда сондата и проблема изчезва веднага ..
В момента колата гори с макс 1л на око повече градско доколкото знам за легендите относно разхода на градско :lol:
Загуба на мощност не мога да кажа и с разкачена ламбда сонда не усещам видима разлика в набирането
Въпросите:
1.Възможно ли е проблема да е някъде другаде, а не в ламбда сондата, т.е тя да е само източник на данни и компа да си решава кво да прави с тях, и като няма източник на данни, вкарва в аварииния режим и не му пука. Казано иначе - страх ме е да не се прецакам да купя нова сонда и пак да е същото положението :lol:
2.Ако откача ламбда сондата разхода ще скочи ли повече отколкото е и доколко е нормално да скочи на теория?
3.Какво може да се прецака по двигателя без ламбда сонда ?
Предварително благодаря на отзовалите се в главоблъсканицата :roll:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 07 фев 2007 9:47
ами ако откачиш ламбата,колата си харчи колкото си иска.Без ламба нищо няма да и стане на колата :wink:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Сря 07 фев 2007 17:48
още 1 въпрос - примерно ако се е прецака катализатор и газовете излизат трудно, ламбдата почва да се побърква по-малко и ефекта е такъв върху оборотите, възможно ли е това и като се отиде на диагностика могат ли да го хванат?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 07 фев 2007 18:11
проблема надали е в ламбдата...
по-скоро в моторчето за празно ход..
Да може да го хванат на диагностика..
кат видят у компира какви грешки блъска евентуално..
а оправя оборотите, по всяка вероятност, щото компира се усеща че няма ламбда.. и минава на авариен..
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Сря 07 фев 2007 21:53
Но защо да е в моторчето за празен ход, когато съм в обороти 3000-3500 - това моторче не е ли изключено вече?
golfety
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:11
Мнениеот golfety » Сря 07 фев 2007 22:32
moje da e zapushen kakto katalizatora taka i zadnoto garne, koeto ot svoq strana e natupkano s nqkakva vata...
mod edit: wili98
Огледай се.. да виждаш друго мнение не на кирилица?
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Съб 10 фев 2007 11:54
Проблема е разрешен да чукна на дърво - смених сондата.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 10 фев 2007 12:50
lyubobg написа:Проблема е разрешен да чукна на дърво - смених сондата.
колко ти излезна само сондата?
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Съб 10 фев 2007 17:43
lilo&stich написа:
Някой може да реши че съм се набутал, но исках да е сонда точно за моя модел и без компромиси, понеже ми е писнало от раправии с дребни проблеми - слаби контакти и т.н. -
190лв МТЕ Томсон - слагаш и караш :wink:
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Съб 10 фев 2007 18:10
а от къде я купи ако не е тайна
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 10 фев 2007 19:04
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=37269
от тука
ако темата е изчерпана-да я заключа?
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Нед 11 фев 2007 15:59
давай :wink:
