за смяна ли е жило съединител голф 3
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
съединителя ми отделя много горе . като натисна с ръка вилката където е закачено жилото при скоростите няма никакъв свободен ход. това нормално ли е , или е проблем в жилото
emo-gar
Re: за смяна ли е жило съединител голф 3
По принцип не трябва да отделя високо,но от личен опит-вече 6 години карам Г3 с подобно състояние на съединителя.Дразни ме,но като покарам малко и се свиква.То е ясно,съединител ще се сменя,но преди да пробоксува на 3-та,4-та...ега го не пипна!Жилото е саморегулиращо,по принцип живее колкото самият съединител(комплект с притискателен и феродов).Направи и "теста" и ако издържи....
automan
аз смених комплект сединител , само жилото е старото самореголиращо ,затова ме съмнява да не от него , или ако при слагането нещо не са го нагласили . не знам ако сложа обикновенно жило дали ще се оправят нещата
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
emo-gar написа:По принцип не трябва да отделя високо,но от личен опит-вече 6 години карам Г3 с подобно състояние на съединителя.Дразни ме,но като покарам малко и се свиква.То е ясно,съединител ще се сменя,но преди да пробоксува на 3-та,4-та...ега го не пипна!Жилото е саморегулиращо,по принцип живее колкото самият съединител(комплект с притискателен и феродов).Направи и "теста" и ако издържи....
мда... ама от лично каране на бензинов-отделя доле ниско,при дизеловите е горе високо,а жилото си е жило цялата фатка би трябвало да идва от феродовия диск или греша ?
