Вътрешно каре или нещо друго ?
GALERIA
Регистриран на: Съб 05 май 2007 23:19
Мнениеот GALERIA » Съб 16 юни 2012 9:50
Здравейте,
Вчера се качвах на един баир в Горна Баня и нещо отдясно започна да чука. Чукаше все едно съм закачил с колелото боклук или пръчка и се премята с оборотите на гумата. При увеличаване на скоростта оборотите на чукането се увеличаваха. Кляках под колата няма нищо закачено което да "дрънка".
При изключване от скорост и форсиране на място няма чукане. При потегляне отново се чува дори и наравно. Ако изключа от скорост понякога чука, понякога не. Мислите ми клонят към вътрешно каре.
Искам да чуя и вашето мнение. Колата е Сеат Ибиза 1,9 ТДИ 131 коня 6 скорости.
Ако се окаже карето, кое ми е по изгодно ? Да купя ново каре, да го рециклирам старото, да купя полуоска втора употреба и дали полуоска от Голф със същият мотор ще пасне на Ибизата ?
Благодаря за отделеното време :)
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Вътрешно каре или нещо друго ?
Мнениеот mccoy » Съб 16 юни 2012 17:09
от вътрешно каре обикновенно като дадеш газ започва да се тресе цялата кола ,а като върнеш газта спира
най-изгодно е да рециклираш старото (казват че ги правели добре) или да си купиш ново от eBay че в БГ са безбожно скъпи
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 05 мар 2013 17:18
:( и аз да се запиша със същият проблем!
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Вто 05 мар 2013 21:19
Вътрешното каре най хубаво се чува на прав волан при подаване на газ. Иначе автомобила на подемник и веднага ще се види дали е то.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
