Проблем с бушон на бенз. помпа Г3 1.8 моно
qqqq
Регистриран на: Пет 08 апр 2011 20:28
Мнениеот qqqq » Чет 08 ное 2012 20:03
Колеги, от време на време започна да не ми включва на бензин, първо реших, че помпата нещо не може да го засмуче, като покарам малко(до някоя бензиностанция) и се оправя, но една вечер спря на цяло бензина, помислих, че помпата е изгоряла и я смених, но пак не се оправи и започнахме да проверяваме кабели и установихме, че на самия бушон няма ток. Смених бушонното табло понеже ми изпадна друго от работеща кола, същата история - отново няма ток на предпазителя за бензиновата помпа. Някой да има идеи?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Проблем с бушон на бенз. помпа Г3 1.8 моно
Мнениеот vladovelin » Чет 08 ное 2012 21:52
Преди да стигне до бушона напрежението минава през контакт на релето за бензиновата помпа 167.Извади релето свали му капачката и го постави без капачка. наблюдявай при старт дали сработва релето.Провери му спойките за спукана спойка.Натисни му клапата с ръка и слушай помпата дали работи.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 08 ное 2012 21:54
vladovelin написа:Преди да стигне до бушона напрежението минава през контакт на релето за бензиновата помпа 167.Извади релето свали му капачката и го постави без капачка. наблюдявай при старт дали сработва релето.Провери му спойките за спукана спойка.Натисни му клапата с ръка и слушай помпата дали работи.
Вместо да си играеш с това реле... Слагай реле от друг голф на който му работи бензиновата помпа...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 08 ное 2012 22:20
Ако спрат по незнайна причина импулсите от Хол-сензора(демек-чукчето),след секунди изключва и въпросното реле и бенц-йок!Така,че има място за предположения!Ама щом си караш...явно имаш и газено и Хол -сензора си работи,поясни така ли е?А ако имаш газово,дали пък нещо ключа газ-бензин не те бъзика....(любима работа е на газаджията да спре бензиновата помпа чрез него..)
qqqq
Мнениеот qqqq » Чет 08 ное 2012 23:42
колеги, пробвал съм с работещо реле (съответно пробвахме и моето реле на другата кола - моята с неговото не иска, а неговата с моето си работи), колата върви на газ и както вече споменах, ако при запалена на газ колата подам ток от друг бушон директно на кабела в прага няма ядове - колата тръгва на бензин, копчето също е сменено :lol:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 09 ное 2012 9:39
Ако колата е с Аларма ,проверете дали тя не прекъсва помпата!
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Вто 05 мар 2013 20:29
Какво беше решението на проблема, защото сега съм изправен пред точно такъв. Г3 си бачка на газ, но на бензин не иска. Смених бензиновата помпа - няма подобрение, проверих ключа - работи си, смених релето газ-бензин, но проблемът още присъства. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и знае решението, ще бъда благодарен да ми го каже.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 05 мар 2013 20:34
Виж въпросното реле за помпата. Релето газ-бензин казваш е сменено? А провери ли до помпата дали ходят 12 волта?
Според мен започни оттам и карай назад по веригата. Виж на помпата, ако няма - проследи кабелчетата й. Ако отиват в газ-бензиновото реле виж дали то сработва и затваря веригата, която подава прекъснатия полюс на помпата.
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Вто 05 мар 2013 20:39
stefan4o написа:Виж въпросното реле за помпата. Релето газ-бензин казваш е сменено? А провери ли до помпата дали ходят 12 волта?
Помпата я чувам как върти. Така бе и с предишната, която я смених, но промяна - никаква. :mad
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 06 мар 2013 10:00
Извади входящия маркуч към Инжекцията.При подаване на контакт,трябва да хвърли гориво(силна струя).Ако хвърли,провери правилно ли е свързано релето за дюзата.При отворен капак на Моното ,вижда ли се да пръска гориво дюзата? Правилно ли свърза маркучите към кошницата на помпата(изход и обратно гориво)?
