Тежък звук ГТИ 3 и др. модели ?
GTI_8V
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 19:18
Мнениеот GTI_8V » Чет 17 мар 2005 9:58
Интересуваме къде точно трябва да се пробие дупка на кутията за въздушният филтър за да вади тежък звък под капака :))).И колко трябва да е голяма ???
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Чет 17 мар 2005 10:24
Взимаш най-дебелата бургия която имаш и дупчиш наред,само гледай дупките да са под нивото на филтъра.Ето как трябва да изглежда кутията
GTI_8V
Мнениеот GTI_8V » Чет 17 мар 2005 16:15
Много благодяря,веднага се заемам с дуп4енето на кутията :D
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 17 мар 2005 18:04
През зимата може да е малко кофти, но си заслужава :wink: Аз няма да дупча ами направо ще си махна фунията отпред :twisted:
GTI_8V
Мнениеот GTI_8V » Чет 17 мар 2005 20:15
Лелеее хора :lol: ефектът е невероятен :D ,имам чувството че подкарах VR6.Не очаквах толкова як ефект.А имам и чувството че тръгна повече,все едно не му е достигал въздух до сега,абе не знам може и да си въобразявам ама се кефя много,направо подлудих квартала,2 часа не го спрях след като го направих :D .
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Re: ;)
Мнениеот HF » Чет 17 мар 2005 20:20
GTI_8V написа:Лелеее хора :lol: ефектът е невероятен :D ,имам чувството че подкарах VR6.Не очаквах толкова як ефект.А имам и чувството че тръгна повече,все едно не му е достигал въздух до сега,абе не знам може и да си въобразявам ама се кефя много,направо подлудих квартала,2 часа не го спрях след като го направих :D .
ше ме амбицираш да слизам с бормашината :twisted:
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Чет 17 мар 2005 20:50
Дали върви повече незнам,но звукът определено си заслужава,особено на 16V
Lazar
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 10:17
Мнениеот Lazar » Чет 17 мар 2005 20:59
Т'ва дупчене на кутията ще има ли ефект за гти2
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 17 мар 2005 21:18
Lazar написа:Т'ва дупчене на кутията ще има ли ефект за гти2
Ако кутията ти за въздушния филтър е с фуния отпред, може да я махнеш и ефекта ще е осезаем :wink:
GTI_8V
Мнениеот GTI_8V » Пет 18 мар 2005 9:17
Според мене на ГТИ 2 ефектът щее още по як,2ките по принцип са си големи бегачки :wink: .Представям си ако голфчетоми беше и 16V за какъв невероятен звук ще става на въпрос :D
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 18 мар 2005 11:40
На ГТИ 2 16V се маха капачката от тъм калника и не се дупчи нищо-.
На звук го докарва екстра ама за съжаление само това. Останалото е илюзия...да си кажем чесна...и от опит.
PACO
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Пет 18 мар 2005 12:28
Добре,това надупчване на филтъра не се ли отразява зле на мотора.Да не започне да ми смучи боклуци и двигателчето да бангира?
Ако няма отрицателни ефекти още днес го разпробивам!
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Пет 18 мар 2005 13:07
Нали има филтър който да спира боклуците
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пет 18 мар 2005 13:27
Има ли начин това да се постигне без дупчене на кутията? Или задължително трябва...
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 18 мар 2005 16:10
Махаш кутията и слагаш спортен филтър.....
