Голф 4- препукваща рейка
Здравейте колеги!Днес ударих колта в един бордюр и сега като навивам пълен ляв волан се чуват няколко препуквания. Видях че долу при рейката е насълзило и масло... дали ще е достатъчно рециклиране... или този шум, макар и малък, означава че е нещо по сериозно? Благодаря предварително!
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Re: Голф 4- препукваща рейка
не е рейката проблема припукването е от друго , шарнири носачи , амортесьори , лагери на амортесьорите ... а това че е омазнила е друг проблем който си го имал от преди това , той не е от удара ти в бордюра
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 80 госта
