Проблем със пръскалката-3-5 врата на Голф 3
sin5566
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 10:01
Мнениеот sin5566 » Пон 11 мар 2013 12:09
Имам проблем със праъскалката,като пусна чистачката хем да се върти и да пръска,се върти и пръскалката заедно със чистачката.Преди пръскалката не се въртеше,пръскаше само на едно място.Скоро бях я изкарал да я смажа и почистя и от тогава е така.Може нещо да съм объркал при сглобяването.Ако някои може да помогне?
Dpop
Автомобил: VW
Re: Проблем със пръскалката-3-5 врата на Голф 3
Мнениеот Dpop » Пон 11 мар 2013 15:41
Това не е добре. Не трябва да се върти заедно с чистачката, вероятно се е счупила тръбичката. Изтича ли вода от отворите долу в ъглите на 5-та врата, след като си пускал вода на стъклото?
sin5566
Мнениеот sin5566 » Пон 11 мар 2013 16:07
не,не тече пръска си нормално има си налягане.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 11 мар 2013 19:14
Dpop написа:Това не е добре. Не трябва да се върти заедно с чистачката, вероятно се е счупила тръбичката.
Как да не се върти ? Набита е в отвора на остта . като се упллътнява с оребрения подобни на О пръстен;
На самата капачка има сектор изрязан през който да пръска. Капачката се върти заедно с чистачката
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 11 мар 2013 23:09
kris11 написа:
Здрасти Крис. Не става въпрос за капачката предпазваща края на тръбичката с дюзата през която излиза водата. Да тя се движи заедно с рамото. Нали задната чистачка на Г3 е аналогична с тези на Б3/Б4. От описаното от колегата разбирам, че след интервенцията струята вода е започнала да следва рамото с перото, което преди това не е било, а и не трябва да е така.
:smile Колега, най-добре прегледай тази тема viewtopic.php?f=5&t=9743&start=15&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B0 .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
