Проблем със парното на голф 3 GL
cassian
Регистриран на: Нед 10 мар 2013 11:30
Мнениеот cassian » Нед 10 мар 2013 11:50
Здравейте колеги имам следният проблем с парното на колата :
1. датчика на таблото ми показва 80 градуса перката на радиатора се пуска и самия радиатор е топал,но вътре в колата духа студен въздух.
А след това антифриза ми избива през казанчето. налях повторно антифриз и забелязах че системата не го варти горната и долната траба коитов
влизат към двигателя са чувствително загряли а тези които отиват кам раздятора които е под таблото трабичките му са студени и няма никаква
идикия за загряване.
Та вапроса ми е дали е вазможно да има запушване на системата,далие във водната помпа или пък температурният датчик ?
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Re: Проблем със парното на голф 3 GL
Мнениеот Христо Стайков » Нед 10 мар 2013 17:41
Неприятно колега,най вероятно ти се е задръстило радиаторчето на парното и не може да върти антифриза.Май се оправя със сваляне на табло и подмяна но да кажат и други колеги.А за системата на охлаждането като цяло,като запалиш колата студена(има два дебели маркуча които влизат в големия радиатор)след малко горният ще се затопли а долния трябва да е студен и като отиди към 80 градуса чак тогава да се стопли и той(да стане горещ понеже са си 80 град.).
dreammaker
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
Автомобил: Mk2 golf
Местоположение: Karlovo
Мнениеот dreammaker » Нед 10 мар 2013 17:45
Това със запущеното радиаторче(на парното) можеш да го провериш лесно колега.Свържи двата маркуча ,които влизат в него с една тръбичка и пробвай дали пак ще завира като чайник.Ако да значи проблема е в помпата.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 10 мар 2013 18:38
cassian написа:Здравейте колеги имам следният проблем с парното на колата :
Охладителната система, когато не е херметична се получава такова изхвърляне на антифриза през казанчето.Провери капачката му - отдолу има "о" пръстен за уплътняване.Може и другаде да е причината и системата не е херметизирана.
