Проблем обороти голф4
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 11:28
- Автомобил: vw golf 4 1.8 20v
- Двигател: agn 1999
- Местоположение: pleven
Здравейте колеги от скоро имам следният проблем при загрята кола голф 4 agn мотор оборотите играят от 800до 1200об.Дросела го чистих преди 1 месец без да го свалям дебитометара също.Забелязах също че като форсирам на място оборотите падат някакси по бавно има леко задържане и след това падат.Също като въртя волана на място има леко колебание във оборотите.Само да добавя че колата се кара само на бензин няма газова.
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 20:26
Re: Проблем обороти голф4
Проверявал ли си ламбда сондата,защото сестра ми има същия проблем,като твоя с играене на оборотите и на диагностиката се оказа,че едната от двете ламбда сонди е заминала.
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Свали дросела и го почисти хубаво. Пак казвам свали го, откачи го. Аз също преди време реших да мина тънко както се вика и го откачих от едната страна само, но проблема остана. После си го махнах целият, почистих го хубаво до ОГЛЕДАЛО и никакъв проблем вече.
Проблема е решен колеги днес свалих изцяло дросела и го почистих основно и оборотите заспаха .Но ми стана интересно че моят дросел вместо със 4 шестограма е със 3 и четвъртият е болт със резба на главата на която имаше нещо като кабел маса закрепен със гайка някой знае ли какво е това .
- feniksgod
Снимай да го видим. Иначе бях прав явно.
М/у до дросела би трябвало да има един куплунг, това ти е датчик, хубаво е да се махне и да се почисти ВНИМАТЕЛНО с клечка за уши примерно.
