Здравейте колеги, попрочетох доста за проблемите с ламбда сондите във форума, но имам един конкретен въпрос към вас на ,който не можах да намеря добър отговор. Малко пред история за проблема на колата. Преди известно време ми светна чек енджина или както казват във VW индикатора за моторната електроника, закачих я при един майстор да види за какво става дума той ми каза ламбда сонда, но тъй като съм доста недоверчив към повечето майстори реших да потърся второ мнение за диагнозата на колата и отидох във Порше София Изток, закачиха колата там, ламбдата (става въпрос за тази пред катализатора) зададе някакви параметри, но не бяха обещаващи според тях, след което ми предложиха да си направя ъпдейт на софтуера на колата, което можело да реши проблема, казах си ок по-добре да го пробвам това 66лв струва, може да ми спести пари за смяна на сондата, но след него проблема си остана същият. Въпросът ми към вас е някой има ли наблудение върху универсалните ламбди на Bosch и дали трябва да се "обучават" след това за да спре да свети чека, защото не мисля че си заслужа да дам 445лв във VW. Също така трябва ли да се снаждат кабели от старата букса към новата сонда или универсалната си има куплунг и всичко останало за да се свърже. Мисля че моята сонда е с 5 кабела а не с четири, тоест широколентова се казваше ако не се лъжа и това я прави по-прецизна. И място от което мога да си закупя такава и ориентировъчни цени? Поздрави!
Vw Golf 5, 1.6 FSI
Първа регистрация: 12.2004
Vw Golf 5 Ламбда-сонда
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Vw Golf 5 Ламбда-сонда
малко реклама става, ама...
http://www.ebay.co.uk/itm/Various-VW-Sk ... 43b62eabc7
Давам го само за примерен отговор на въпроса "от къде".
- zooz
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
- Местоположение: велинград
Колега по принцип и универсалната върши идеална работа ....грешката е моя
Последна промяна от zooz на Нед 24 мар 2013 20:56, променено общо 2 пъти.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
zooz написа:...ламбда сондата е вид термометър
това, без допълнителни пояснения от твоя страна, ми се струва вид голяма глупост...
- VW_Man1ac
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 23:40
- Местоположение: Sofia
Интересува ме дали тези универсални сонди ще ми изключат индикацията на моторната електроника, защото това в момента най-много ме дразни, че свети, колата от към вървеж няма проблеми дори след смяната на софтуера имам чувството, че работи по-добре може заради това, че са върнали всички заводски настройки и са оправили предишни бъгове по електрониката (ъпдейта се прави онлайн от завода в Германия,така ме увериха). Разхода падна до нормалния, след като я изолираха сондата, което не знам точно какво значи, единственият проблем в момента на колата е чек енджина, който свети и факта, че ако не я сменя може да ми скапе и катализатора и задната ламбда сонда до колкото разбрах.
- simeon.georgiev
- Регистриран на: Сря 20 апр 2016 1:46
Оправи ли проблема с ламбда сондата, какво стана ??
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Решил го е.
Но е забравил да разкаже за решението на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
