голф 3 проблем с централното
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Чет 14 мар 2013 17:20
Колеги днес свалях кората на пасажерската врата тъй като щях да сменям дръжката тъй като е счупена. Отказах се тъй като ми се видя твърде сложно и си я сглобих отново, но останах без централнo на пасажерската врата и тази зад нея. От левия край си се заключва нормално. Някакви идеи? :bowdown
Последна промяна от barezifranko на Чет 14 мар 2013 21:40, променено общо 2 пъти.
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Re: голф 3 проблем с централната
Мнениеот if4oo » Чет 14 мар 2013 17:23
вероятно си откачил вакумното маркуче за централното
greddy90
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Мнениеот greddy90 » Чет 14 мар 2013 20:17
if4oo написа:вероятно си откачил вакумното маркуче за централното
Възможно но при мен редовно се къса маркучето точно на згъвката на предната вратата но дори и с скъсана предна врата задната врата си работи
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: голф 3 проблем с централното
Мнениеот jordancho » Чет 14 мар 2013 23:32
Провери да не се е откачило или прегънало (запушило) маркучлето някаде преди задната врата. Щом другите две работят, сигурно е запушено някъде, защото ако е просто скъсано компреспра няма да може да направи достатъчно налягане за да задейства която и да е врата, поне при мен така се получава.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пет 15 мар 2013 12:47
Проблема е решен. Оказа се че се е измъкнал маркуча на предната врата.
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Съб 16 мар 2013 16:56
:wink :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
