Голф 3 ГТИ 2.0 2Е 1993г с климатик Спукан радиатор или...
jamaica90
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 20:25
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: 2.0 GTI 2E
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги,вчера както си карах,10 мин. след като я запалих почна да пуши от въздухоотводите и да мирише странно,все едно на изгорели мекици.Та въпроса ми е дали е радиатор и някой знае ли майстор, или колега от форума който би се справил ? Колицата е Голф 3 ГТИ 2.0 2Е 1993г с климатик .
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Спукан радиатор или...
На мен ми мирише на спукано радиаторче на парното.
- Dpop
- Автомобил: VW
Паднало ли ти е нивото на охл. течност?
Ако отговора е "да" определено нещата отиват на демонтаж на таблото и смяна на радиаторчето.
Имаме достатъчно добри клубни майстори, които могат качествено да ти го отремонтират. Избери си viewforum.php?f=13
jamaica90
Ами честно казано , засега не е паднало толкова.От както стана проблема съм я карал 2 пъти по 5 минутки.Има ли вариант да е някакъв конденз от климатика ? Помагайте моля.Благодаря предварително.
Re: Голф 3 ГТИ 2.0 2Е 1993г с климатик Спукан радиатор или.
Колега незнам дали е същия проблем като моя обаче виж перките щом си с климатик дали не са изгорели или едната само на мен ми изгоря и замириса на мекици и са ще я сменям утре.. ако не е незнам
jamaica90
Ама колега то си мирише като загрее колата постоянно,защото все пак влиза някакъв въздух през въздухоотводите.Въпроса е, че като включа парното почва дим да излиза и замирисва още повече. А как да разбера дали не е перка , като загрее колата , трябва да включи ли ? А има ли логика да излиза дим(пара) ако е перката ?
Не не .. ако е перка тя няма да се включи и щи загрее самата кола неразбрах че ти влизал пушек през въздухопроводите при пускане на парното .. ами търси проблема в радиаторчето нещо.. или незнам
